Alexiy
Alexiy
06.11.2012 в 15:02:54
Alkuz написал : Ставить 63А ?
естественно, лучше на 63 А чтобы при срабатывании под нагрузкой контакты не обуглились
Юрка
Юрка
06.11.2012 в 15:42:07
mik-s, Это старая серия Multi9. Она стоит 2017 р. Её цена искусственно завышена производителем. Новая серия стоит 1941 р (я писал чуть выше). Если заинтересует, то переходим в личку, чтобы не засорять тему.
tolchenkov
tolchenkov
06.11.2012 в 17:11:28
Доброго дня всем! Подбираю специалиста, как обычно гадаю по фотографии :) Прошу покритиковать работу мастера по фото, заранее благодарен за объективную оценку.
Юрка
Юрка
06.11.2012 в 18:21:22
tolchenkov, Чувствуется, что рука у него не дрожит. Многолетний опыт есть. Провода лежат красиво. Но есть недостатки на этапе комплектации:
  • Приборы АББ, Легран, Шнейдер. Я знаю таких спецов: приходят в магазин и берут, что есть, лишь бы в наличии.
  • Гребенчатые шинки Легран, а приборы АББ. Не родные гребёнки - это признак не аккуратности.
  • Щит относительно большой, а расстояние между дин-рейками всего 125 мм. Мог бы выбрать не такой тесный щит (есть с расстоянием между рейками 150 мм).
  • Мне кажется там косяк с коннекторами. Я не спец по подключению АББ, но там один коннектор сверху, а другой снизу гребенчатой шинки. Почти наверняка косяк. В общем, спеца можно брать. Только вот за какое место?..:)
дружба
дружба
06.11.2012 в 19:05:35
[quote="hammer2;3416373"]Электрик из УК сказал, что их сечение толи 6, толи 8 квадратов.
Если есть возможность заменить,то замените.
ma-masha
ma-masha
06.11.2012 в 22:46:03
на какой высоте над полом нужно делать розетки. есть ли какой-то стандарт? спасибо)))
sergey_sav
sergey_sav
06.11.2012 в 22:53:40
...30-40-50....100 и даже 180 см от пола не противоречит действующим нормам.
ma-masha
ma-masha
06.11.2012 в 22:58:28
И вот еще вопрос-я так понимаю, что чаще всего провод должен идти в гофре. И заходить в подрозетник. а вот в каком месте должна закончиться гофра, или каким образом она должна соединиться с подрозетником.? спасибо) Если есть какое-то фото этого момента-буду очень благодарна.)))
web-rr
web-rr
Саратов
07.11.2012 в 01:28:38
tolchenkov написал : как обычно гадаю по фотографии :)
А что мешало фотографии сюда загрузить? Оттуда их не видно.
Pekkonen
Pekkonen
07.11.2012 в 01:31:50
web-rr написал : Оттуда их не видно.
Ну почему же... все работает
Rumato
Rumato
Щелково
07.11.2012 в 12:47:56
ma-masha, Гофру имеет смысл класть только на пол под стяжку, что бы малярищи сапожищами не потоптали кабель. Если интересует прокладка по стене, то там гофра только мешает.
