юра Т
юра Т
13.02.2013 в 03:32:44
Yakov27 написал : Посоветуйте, чем соединять данный кабель в распаячных коробках?
а чем владеете?
Yakov27
Yakov27
Хабаровск
13.02.2013 в 04:37:18
юра Т написал : а чем владеете?
Скрутка, паяльник.
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
13.02.2013 в 04:43:12
Yakov27 написал : Скрутка, паяльник.
= пайка или СИЗ...
TiMg33
TiMg33
13.02.2013 в 05:17:02
Антон М. написал : Что такое проскальзывающий контакт?
"Подвижный" - двигается, "неподвижный" - не двигается, "хреновый" - ну хреновый... "ПРОскальзывающий" - видимо "проскальзывает", при этом почему-то ассоциируется с третьим вариантом ;) (типа - ПРОтекает, ПРОпускает, ПРОё... ), т.е. с неисправностью... Может просто "скользящий" ? (фазный ротор, коллектор, пантограф электрички, "усы" троллейбуса, приблуда в которую новогодняя ёлка втыкается, что б вращалась...).
Контекст этого слова мона озвучить ? :)
Yakov27
Yakov27
Хабаровск
13.02.2013 в 05:47:26
Подскажите. Блок из 4-х розеток на кухне. Достаточно ли к этому блоку одного провода 3х2,5 или необходимо два таких провода?
andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
13.02.2013 в 05:50:23
смотря какую мощность вы хотите от них поиметь. если до 3.5кВт - одна линия под автоматом С16, если 7кВт в двух частях по 3.5 каждая - то две линии под разными автоматами С16
Yakov27
Yakov27
Хабаровск
13.02.2013 в 06:27:05
Еще вопрос. Обязательна ли укладка кабеля в гофрированную трубу под последующую штукатурку, или достаточно заштукатурить "открытый" кабель.
andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
13.02.2013 в 06:34:15
нет. достаточно заштукатурить открытый кабель
Alexiy
Alexiy
13.02.2013 в 09:07:42
Yakov27 написал : Обязательна ли укладка кабеля в гофрированную трубу под последующую штукатурку, или достаточно заштукатурить "открытый" кабель.
ПУЭ допускает прокладку без гофры (несменяемую)
**ПУЭ
7.1.37.Электропроводку в помещениях следует выполнять сменяемой**: скрыто — в каналах строительных конструкций, замоноличенных трубах; открыто — в электротехнических плинтусах, коробах и т.п.
В технических этажах, подпольях, неотапливаемых подвалах, чердаках, вентиляционных камерах, сырых и особо сырых помещениях электропроводку рекомендуется выполнять открыто.
В зданиях со строительными конструкциями, выполненными из негорючих материалов, допускается несменяемая замоноличенная прокладка групповых сетей в бороздах стен, перегородок, перекрытий, под штукатуркой, в слое подготовки пола или в пустотах строительных конструкций, выполняемая кабелем или изолированными проводами в защитной оболочке. Применение несменяемой замоноличенной прокладки проводов в панелях стен, перегородок и перекрытий, выполненной при их изготовлении на заводах стройиндустрии или выполняемой в монтажных стыках панелей при монтаже зданий, не допускается.
Shelest
Shelest
Воронеж
13.02.2013 в 09:12:56
TiMg33 написал : "Подвижный" - двигается, "неподвижный" - не двигается, "хреновый" - ну хреновый... "ПРОскальзывающий" - видимо "проскальзывает", при этом почему-то ассоциируется с третьим вариантом ;) (типа - ПРОтекает, ПРОпускает, ПРОё... ), т.е. с неисправностью... Может просто "скользящий" ? (фазный ротор, коллектор, пантограф электрички, "усы" троллейбуса, приблуда в которую новогодняя ёлка втыкается, что б вращалась...).
Ну Вы батенька демагог. Проскальзывающий замыкающий контакт - это, например, импульс при включении. "Выходное реле немедленно активируется при подаче управляющего напряжения питания и возвращается в исходное состояние по истечении установленного времени импульса" (с) Каталог АББ
sergey_sav
sergey_sav
13.02.2013 в 11:29:17
В самом начале раздела есть темы с грифом "ВАЖНО", среди них темы про соединение проводников.
