fish
fish
03.03.2011 в 15:48:36
2gugulaki
gugulaki написал : если технологию не нарушили, изоляцию наложили. То все в порядке
Скрутка руками ,потом подтянутая пассатижами (около семи витков).Пайка скелетная с канифолью три слоя изоленты ЗМ и сверху термоусадка.
gugulaki
gugulaki
Волгоград
03.03.2011 в 16:00:25
fish написал : Скрутка руками ,потом подтянутая пассатижами (около семи витков)
я делаю по другому, беру узкогубцами под корешок- место где начинается изоляция но за медь. А обычными плоскогубцами начинаю завивать. Потом ласточкин хвост на конце скрутки откусываю, апотом пайка.
Но думаю ваше соединение надежно. Если оно сейчас в работе и нагрева не ощущается, то все гуд
fish
fish
03.03.2011 в 16:22:11
2gugulaki
gugulaki написал : Если оно сейчас в работе и нагрева не ощущается, то все гуд
Нет пока не расключал. Но мысль понял-если нагрева нет.то сделано правильно.Спасибо.
Energon
Energon
03.03.2011 в 16:28:36
sanykrimea написал : В Хмельницком все делают в металлорукаве.
ПPOPAБ написал : мокрая штукатурка по сетке
Что то похожее я другу сделал. Давно было. Он строил летнюю кухню из всего что было. На одной стене из
ПPOPAБ написал : Это ж/б монолит в не съемной опалубке из ЭППС(экструдированного пенополистирола)
захотел блок розеток, тогда я ему тоже провод в металорукав заложил. То место начало отдавать ржавчину на стены и обои. Кончилось тем что он ту стену заложил плиткой. Отчего ржаветь начало я не знаю. А тут предстоит по всему дому так кинуть, че то стремно если чесно
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
03.03.2011 в 16:55:14
ПУЭ написал : 2.1.38. При скрытой прокладке защищенных проводов (кабелей) с оболочками из сгораемых материалов и незащищенных проводов в закрытых нишах, в пустотах строительных конструкций (например, между стеной и облицовкой), в бороздах и т. п. с наличием сгораемых конструкций необходимо защищать провода и кабели сплошным слоем несгораемого материала со всех сторон.
2.1.40. При скрытой прокладке труб и коробов из трудносгораемых материалов в закрытых нишах, в пустотах строительных конструкций (например, между стеной и облицовкой), в бороздах и т. п. трубы и короба следует отделять со всех сторон от поверхностей конструкций, деталей из сгораемых материалов сплошным слоем несгораемого материала толщиной не менее 10 мм.
Можно и в ПВХ гофре, прорезав дорожки в пенопласте до бетона и шире на 20 мм.
Hg80
Hg80
Днепропетровск
03.03.2011 в 22:18:07
Подскажите, пожалуйста. У GE есть независимый расцепитель Tele L. Вот его схема:
„Тele L позволяет дистанционно выключать MCB, RCCB или RCBO с помощью кнопок или любого другого устройства управления. Встроенный последовательно с катушкой контакт предотвращает подгорание, если напряжение остается. Время размыкания (мс)
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
03.03.2011 в 22:37:14
Hg80 написал : путем подачи напряжения на определенные контакты
Да.
Hg80 написал : Как его вообще подключать?
С2 - L, C1- N, либо наоборот.
Сорри поправил, расцепитель пружинный и взводится в ручную. 12, 14- контакты состояния.
Ротбанд
Ротбанд
05.03.2011 в 00:17:29
Я не электрик,так что прошу камни в меня не кидать!Интересуюсь исключительно для общего развития!И так:как вычеслить мощность УЗО для установки? Допустим в щите 5 однополюсных автоматов.3 по 10А и 2 по 16А.Какое УЗО ставить?
haramamburu
haramamburu
Дмитров
05.03.2011 в 00:54:51
Ротбанд написал : вычеслить мощность УЗО
Понимаю ток?
Ротбанд написал : 3 по 10А и 2 по 16А
3х10 + 2х16 = 62Ампера, следовательно Узо ставится на 63А или выше (рекомендуется выше)
avmal
avmal
05.03.2011 в 01:08:33
Ротбанд написал : как вычеслить мощность УЗО для установки? Допустим в щите 5 однополюсных автоматов.3 по 10А и 2 по 16А.Какое УЗО ставить?
Перед УЗО какой автомат стоит?
Ротбанд
Ротбанд
05.03.2011 в 01:12:14
haramamburu написал : 3х10 + 2х16 = 62Ампера, следовательно Узо ставится на 63А или выше (рекомендуется выше)
Да ток! Значит надо складывать!
