Это я образно так написал. На самом деле, сейчас даже крупнейшие электромонтажные фирмы так работают. Именно так. Достало уже.
17.05.2013 в 09:16:56
17.05.2013 в 09:20:12
Alexiy написал : На самом деле, сейчас даже крупнейшие электромонтажные фирмы так работают. Именно так.
Значит Алексей всеми любимый еще ангелочек, с крылышками из ВАГОвских клемников :)
17.05.2013 в 09:22:27
не понял... кто там с рожками из ВАГОвских клеммников?
17.05.2013 в 09:23:39
Alexiy написал : не понял... кто там с рожками из ВАГОвских клеммников?
Земсков
17.05.2013 в 09:26:56
mvs87 написал : Земсков
Ну, он хотя бы гарантию на свои работы даёт, так что время всё на места расставит - будет отгорать - придётся монтировать с использованием других способов соединения.
17.05.2013 в 10:36:29
mvs87 написал : Фактически, тут сказано:
СНиП 3.05.06-85 написал : В первой стадии внутри зданий и сооружений производятся работы по ... , прокладке проводов скрытой проводки до штукатурных и отделочных работ,
Черным и по русски. ;)
mvs87 написал : А я то думал сначала кабель проложить а потом штрабить надо..
Не нужно штробить! В этом нет никакой необходимости, этой работы нет в смете, за нее никто платить не собирается...
17.05.2013 в 11:51:39
ПPOPAБ написал : Черным и по русски.
тем не менее, логично понимать, при новом строительстве, просто так, что сначала кладутся кабеля, а потом отделка уже.
ПPOPAБ написал : Не нужно штробить! В этом нет никакой необходимости, этой работы нет в смете, за нее никто платить не собирается...
А если стены из пено-газо-хрено-бетона ? ну ровные вобщем. Слой штукатурки не привысит и 5-и мм. то как тогда? пусть торчит? :confused:
17.05.2013 в 12:00:47
mvs87 написал : А если стены из пено-газо-хрено-бетона ? ну ровные вобщем. Слой штукатурки не привысит и 5-и мм. то как тогда?
значит превысит. А вообше, ровных стен не бывает. Гладкие, но не ровные. Угол-то обязательно завален! :)
17.05.2013 в 14:13:11
Alexiy написал : Угол-то обязательно завален!
ну я к тому, что не факт, что будут по маякам штукатурить. у меня заливной дом новостройка. там стены из гипсу и пенопаласто-бетона. там нихрена не по маякам. там штрабили.
так что гост тут я хз как применять.
17.05.2013 в 15:18:54
mvs87 написал : там нихрена не по маякам. там штрабили.
а знаете как неприятно обои на такие стены клеить особенно в углах? Поэтому вывести плоскость штукатуркой - это если по уму делать. А под штукатурку и провода спрятать можно.
17.05.2013 в 20:45:05
Господа,подскажите,3*4 НУМ под 25А автоматами(кажись) на розетках для посудомойки и стиралки-это очень плохо?Плюс в квартире свет и розетки висят на одной линии,но свет разведен 1,5 мм,а розетки 2,5(т.е. от распайки идут провода на свет 1,5 ,а на розетки 2,5).
