Аватар пользователя
Johnny
Хабаровск
12.03.2014 в 05:55:41
Evgenuss написал : По идее один земля?
Скорее всего, это разделение нейтрали на рабочий и защитный нули в этажном щитке.
Аватар пользователя
Evgenuss
Уссурийск
12.03.2014 в 06:01:40
Johnny написал : Скорее всего, это разделение нейтрали на рабочий и защитный нули в этажном щитке.
Да теперь понял. Скорее всего так и есть. Спасибо. И как быть мне??? Без земли дифы можно? Или просто автоматы?
Аватар пользователя
Johnny
Хабаровск
12.03.2014 в 06:42:07
Evgenuss, там если стояк годный, так можно и занулиться.
Аватар пользователя
Alexiy
12.03.2014 в 08:25:36
Johnny написал : там если стояк годный, так можно и занулиться.
ПУЭ-7 против.
Аватар пользователя
333vs333
Могилёв
12.03.2014 в 09:11:46
Johnny написал : Evgenuss, там если стояк годный, так можно и занулиться.
К сожалению, нельзя. :( Но если не подключать РЕ в розетках, то можно. Про это подробно расписано в теме о заземлении.
Аватар пользователя
Johnny
Хабаровск
12.03.2014 в 09:19:37
Alexiy написал : ПУЭ-7 против.
Естественно, это будет идти несколько в разрез с действующими ныне правилами.
Аватар пользователя
Evgenuss
Уссурийск
12.03.2014 в 09:49:41
А без зануления можно печку подключить? Или кинуть новый кабель только на печку с занулением. А всё остальное 2-жильным кабелем.
Аватар пользователя
Johnny
Хабаровск
12.03.2014 в 10:19:55
Evgenuss, у вас проекту плита занулялась. Так не стоит от этого отказываться. А вот про двухжильный кабель забудьте.
Аватар пользователя
vvladq
Егорьевск
12.03.2014 в 10:57:11
Fokys написал : что предпринять, что прикупить и вообще ? :)
измерить сопротивление растеканию в сухое время года, навбивать доп уголков, если не уложиться в норму повсеместно используйте УЗО
Аватар пользователя
дружба
12.03.2014 в 10:57:45
Fokys написал : Её как бы заземлили, а именно вбили простую дюймовую трубу длинною 2м 30см ниже уровня земли на 10 см , прикрепили к ней медный провод, который в свою очередь через отверстие в стене подсоединили к евророзетке. Провод от щитка питает только эту розетку, он медный, 2 квадрата.
Как временая мера,в щите на линию установите дифф 16А,10мА,получиться ТТ,для одной розетки.
Аватар пользователя
Songo
Брест
12.03.2014 в 13:50:09
ksiman написал : Поставьте таймер с задержкой отключения, например AT11
Полистал инструкцию так и не понял, будет ли этот таймер работать как надо. :( Вот само устройство установленное на котле, подключено по системе с обогревательным котлом (стр. 4). Нужно что бы таймер подключался к этим же контактам и отслеживал их срабатывание (отключая с задержкой при отключении котла и включая назад, при включении котла). Насколько я понял, нужно делать развязку между входом котла и входом таймера?
Аватар пользователя
ksiman
12.03.2014 в 14:52:18
Songo написал : Полистал инструкцию так и не понял, будет ли этот таймер работать как надо.
А куда он денется :) Система управления котлом вместо насоса будет управлять таймером, который запитан постоянно и продлевает работу насоса на необходимое время
Аватар пользователя
anfly
Абакан
12.03.2014 в 15:00:31
Songo, Задержка выключения
Аватар пользователя
spilhp
Казань
12.03.2014 в 17:50:19
Есть ли смысл ставить реле защиты от перенапряжения (узм-51м , например) в новостройку?
Аватар пользователя
Johnny
Хабаровск
12.03.2014 в 17:53:11
spilhp, http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=89827&page=81&p=4405742&viewfull=1#post4405742 Хех, внезапно: http://cs-cs.net/zashita-ot-avariynogo-naprajeniya =)
Назад
