DED@ПВО
DED@ПВО
Светловодск
19.08.2013 в 19:42:22
Pierro написал : я так понимаю с точки зрения пожарной безопасности вообще многое запрещено. ну а вообще в целом по моему посту #18538 что можете сказать (если не затруднит) ?
Вы СП все таки прочитайте, там все написано!
Pierro
Pierro
19.08.2013 в 21:07:34
DED@ПВО написал : Вы СП все таки прочитайте, там все написано!
извиняюсь за безграмотность. все прочел, но так и не нашел ответа на два пункта, о которых писал
zelexxx
zelexxx
Краматорск
19.08.2013 в 21:11:13
Спасибо. Буду покупать тогда 2,5 сечение. К сожалению в моем городе ВВГ с сечением 2,5 малого метража только обычный, без нг-лс. :(
alexVS
alexVS
19.08.2013 в 23:51:16
Прошу подсказать, может уже была тема: как быстро и качественно снять изоляцию с проводов ВВГ (плоский) 2х2,5. Особенно внешнюю изоляцию. Навесу неудобно и долго. Ножом никак не рассчитать силу. Сильнее - прорезаются внутренние провода, слабее - эффекта ноль. Особенно когда внешняя изоляция толстая как на проводе от Москабельмет.
Смотрел на работу съемников типа Jokari (крокодильчик такой). Для внутренних проводов вроде удобно но внешнюю не возьмет наверно.
А вот такой только для круглых проводов. http://www.electro-mpo.ru/card39384.html#.UhJ1T3_lIYU Съёмник 10286 Ecoline для снятия изоляции кабеля D=8-28 мм («JOKARI» Германия) Этот плоский не возьмет.
Если есть метод попроще, с видео, поделитесь ссылкой :)
юра Т
юра Т
20.08.2013 в 00:28:40
alexVS написал : как быстро и качественно снять изоляцию с проводов ВВГ (плоский) 2х2,5. Особенно внешнюю изоляцию.
http://youtu.be/U5Duki9ESVs
alexVS написал : слабее - эффекта ноль
тогда помогает делать два надреза на изоляции
zelexxx
zelexxx
Краматорск
20.08.2013 в 00:35:42
alexVS, Пользовался таким Cъемник изоляции автоматический торцевой 205мм, NEO 01-500. Если кабель нормальный то проблем со снятием наружной практически нет. С плохой наружной изоляцией придется немного приловчиться. Большой плюс сего автомата это возможность одновременной зачистки 2-3 проводников одинакового сечения-очень экономит время и к тому же длина получается одинаковая. Снимает как наружную так и внутреннюю изоляцию, правда поочередно. Минус-зачистку больших дистанций приходится разбивать на несколько частей. Но все равно по скорости зачистки один из самых шустрых.
Палецкий
Палецкий
Ровно
20.08.2013 в 00:37:58
Тот же нож, только от NEO http://www.youtube.com/watch?v=0avGirCJi6s
alexVS
alexVS
20.08.2013 в 00:48:51
Спасибо! Ножом knipex с пяткой нужно резать с конца провода или втыкать в провод и тянуть к концу? И его аналог ШТОК сильно хуже?
Палецкий
Палецкий
Ровно
20.08.2013 в 00:53:38
alexVS написал : Ножом knipex с пяткой нужно резать с конца провода или втыкать в провод и тянуть к концу?
Можно с конца, можно от коробки на себя
Викторыч
Викторыч
Томск
20.08.2013 в 10:37:21
DED@ПВО написал : там конкретно написано для проведения строительных и монтажных работ, но тогда стоит эту линию на свет кидать 2,5мм2. Поработал и убрал - тогда можно,
Шутю. Я же и смайлик поставил. Хотя мы, когда в хрущобах стояки по лестничным клеткам для интернет-провайдера монтировали, к лестничному освещению с помощью подобной, только самодельной, прилады, подключали такую дрельку :o
DED@ПВО
DED@ПВО
Светловодск
20.08.2013 в 12:15:15
Викторыч написал : Хотя мы, когда в хрущобах стояки по лестничным клеткам для интернет-провайдера монтировали, к лестничному освещению с помощью подобной, только самодельной, прилады, подключали такую дрельку
Вот именно при ремонте.
