Pierro
Pierro
19.08.2013 в 13:15:15
Добрый день! подскажите, пожалуйста. делаю разводку в ванной комнате и коридоре. суть такая с потолка приходит двужильный алюминиевый провод 2,5мм. от него надо сделать ответвление в отдельную комнату (кладовку, где размещается и свет и розетки, так было изначально придумано строителями), далее подключить розетку и трехкнопочный выключатель (собственно до этого стоял старый советский модуль с розеткой и выключателями). на фото прилагаю схему.
Прошу вашего совета: 1) поскольку качественно паять не умею, хочу два основных соединения (на фото в оранжевых рамках) сделать на болтах и убрать в распаячную коробку. насколько надежно будет такое соединение (хочется сделать надежно, поставил и забыл), какой болт использовать М3 или М5 (есть в наличии), существует ли разница между нержавейкой и оцинковкой, гровер одевать сразу на болт или уже перед тем как закручивать гайку ? 2) новый кабель медь 2 х 2,5 ВВГнг. поскольку длины вводного кабеля недостаточно, возникает необходимость вестb только по одной жиле от каждого провода к выключателю (фаза). можно ли снять внешнюю изоляцию и пустить провода без нее или их надо будет заизолировать?
спасибо.
DED@ПВО
DED@ПВО
Светловодск
19.08.2013 в 13:39:25
Pierro написал : (кладовку, где размещается и свет и розетки, так было изначально придумано строителями),
Насколько помнится в кладовках запрещено иметь розетки......., а только свет от выключателя за пределами кладовки. Значится надо будет делать как то по другому.
Викторыч
Викторыч
Томск
19.08.2013 в 15:15:06
DED@ПВО написал : Значится надо будет делать как то по другому.
Например, так http://www.pitersvet.ru/index.php?productID=1059 ;)
DED@ПВО
DED@ПВО
Светловодск
19.08.2013 в 15:21:47
Викторыч написал : Например, так http://www.pitersvet.ru/index.php?productID=1059
Не.. ну... там конкретно написано для проведения строительных и монтажных работ, но тогда стоит эту линию на свет кидать 2,5мм2. Поработал и убрал - тогда можно, наверное.ИМХО.
zelexxx
zelexxx
Краматорск
19.08.2013 в 15:35:26
Здавствуйте! Остался кабель ВВГ 3*1,5. Хочу сделать отдельную линию на холодильник с него. Получается 3*1,5-автомат 10а. Холодильник старый 1,86кВт/ч(в сутки)-(Норд 233-6). Вроде с запасом даже. :o Или лучше купить 2,5 сечение под 16 амперный автомат?
Johnny
Johnny
Хабаровск
19.08.2013 в 15:54:49
zelexxx, лучше 2.5 заложить, чтобы задел на будущее создать) мало ли)
zelexxx
zelexxx
Краматорск
19.08.2013 в 16:12:59
Спасибо! Пока "мало ли" в голову не лезут. На будущее туда ничего кроме холодильника подключаться не будет-розеток и так с головой хватает. Тянуть недалеко, тем паче под плинтусом в основном(кабель нг-лс)-поменять будет довольно просто. Холодильник по нынешним меркам жрет что мерин-в два раза больше зарубежных(70кВт в месяц).
Alexiy
Alexiy
19.08.2013 в 16:35:47
zelexxx написал : лучше купить 2,5 сечение под 16 амперный автомат?
да.
Pierro
Pierro
19.08.2013 в 18:05:32
DED@ПВО написал : Насколько помнится в кладовках запрещено иметь розетки......., а только свет от выключателя за пределами кладовки. Значится надо будет делать как то по другому.
а почему нельзя ?
DED@ПВО
DED@ПВО
Светловодск
19.08.2013 в 18:30:40
Pierro написал : а почему нельзя ?
По моему из-за малых размеров кладовой,возможного поражения током, пожарной опасности. Запрет исходит от СП31-110-2003. Ссылка:http://lord-n.narod.ru/download/klimat/ntd/SvodPravil_31-110-2003.pdf
Pierro
Pierro
19.08.2013 в 18:43:59
я так понимаю с точки зрения пожарной безопасности вообще многое запрещено. ну а вообще в целом по моему посту #18538 что можете сказать (если не затруднит) ?
