Аватар пользователя
ВладимирВ
Пенза
15.05.2014 в 00:16:17
AlexeyL написал : Нет. Все бюджетные дифавтоматы - электронные, и ненадёжны по самому принципу устройства. Дифзащита полностью перестаёт работать при обрыве нуля на вводе. Бюджетные УЗО тех же производителей использовать можно, потому что они честные электромеханические, и работают по любому несбалансированному току в любом полюсе.
А можешь прокомментировать вот это видео http://youtu.be/LlG1LUxPMxU
Аватар пользователя
ВладимирВ
Пенза
15.05.2014 в 00:19:14
vvladq написал : в теме вопроса - екф
Учитесь читать - в теме вопроса "дифавтомат вместо узо", на примере АД-2 EKF, потому что он зашищает и в нулевом проводнике и в фазном (читаем и смотрим схему включения по ссылке).
Аватар пользователя
vvladq
Егорьевск
15.05.2014 в 00:47:31
ekfgroup.com/catalog/differential_machines_series_of_hell :D
ВладимирВ написал : зашищает и в нулевом проводнике и в фазном
по утечке? любое однофазное исправное УЗО срабатывает по разнице между током в нейтрале и в фазе оба полюса имеют расцепители? и что?
Аватар пользователя
altuser
Владивосток
15.05.2014 в 01:59:15
todder, на свет проводка трехпроводная, так как так положено по нормативам. Автомат на обычные розетки не больше 16А. Вот что хотите делайте, но 16А и на ампером больше.:-)
Аватар пользователя
sawai
15.05.2014 в 08:30:20
Почему могло не сработать УЗО 30мА, когда человека дёрнуло от повреждённого провода удлинителя? Удлинитель такой серьёзный, с толстым проводом в катушке. Расстояние от щита с розеткой до перебитого места кабеля где-то 4 метра.
Аватар пользователя
NAP
Сумы
15.05.2014 в 09:34:59
Гуру. Чем можно смазать контакты проводов в утюге? При разборке еле смог вытащить колодку.
Аватар пользователя
ink_mast
Павлодар
15.05.2014 в 10:57:05
sawai написал : Почему могло не сработать УЗО 30мА, когда человека дёрнуло от повреждённого провода удлинителя?
При малых токах, порядка 30мА, исправное УЗО может сработать за 0,4 с, за это время человек успел отдернуть руку без срабатывания УЗО.
Аватар пользователя
NAP
Сумы
15.05.2014 в 11:13:03
NAP написал : Чем можно смазать контакты проводов в утюге?
Типа сам с собой. Валялась в столе клемма Ваго. Расковырял и извлек немного смазки которой немножко помазал провода.
Аватар пользователя
333vs333
Могилёв
15.05.2014 в 11:39:15
sawai написал : Почему могло не сработать УЗО 30мА, когда человека дёрнуло от повреждённого провода удлинителя? Удлинитель такой серьёзный, с толстым проводом в катушке. Расстояние от щита с розеткой до перебитого места кабеля где-то 4 метра.
Скорее всего его дернуло от L/N, а это не утечка.
Аватар пользователя
Johnny
Хабаровск
15.05.2014 в 11:48:30
Или ток не достиг величины срабатывания.
Аватар пользователя
sawai
15.05.2014 в 12:19:17
Я где-то тут недавно читал про какие-то проблемы удлинителя с включёнными в него потребителями и УЗО. А вот что за проблемы вспомнить не могу. Правда там удлинитель какой-то дохленький был..
Аватар пользователя
dom1n1c
Одесса
15.05.2014 в 13:20:56
Спасибо всем вчера за ответы. все провода сменил на 2.5.. автомат поставил на 16а..
Теперь у меня другой вопрос, что скажите об этом.. ситуация такая... сделана розетка в стене.. к стене приткнется задняя стенка кровати 36мм ДСП.... я хочу в ней вырезать дырки там же где и были розетки.. и розетки прикрутить непосредственно на ДСП.. Тоже самое с выключателем света, его перенести на боковину шкафа. Знакомые установщики мебели говорят что всегда так делают.. но им не верю, они же мебельщики.
Аватар пользователя
Johnny
Хабаровск
15.05.2014 в 13:33:09
dom1n1c написал : сделана розетка в стене.. к стене приткнется задняя стенка кровати 36мм ДСП.... я хочу в ней вырезать дырки там же где и были розетки.. и розетки прикрутить непосредственно на ДСП..
Я бы предпочел злой самодельный удлинитель (3х2.5), колодку которого можно прикрутить куда угодно.
Аватар пользователя
sokrat
Люберцы
15.05.2014 в 14:06:47
Ребят, посоветуйте самый оптимальный способ разведения одного кабеля на два, когда этот кабель находится внутри декоративного короба? ("орехи" не предлагать :))
Аватар пользователя
Johnny
Хабаровск
15.05.2014 в 14:09:48
sokrat, свет - можно Ваго, розетки - опрессовка, пайка, сварка.
Назад
