andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
17.09.2013 в 10:52:58
Alexiy написал : надо
Сообщение от vitali6 перекрестный
сх. 7+7
тогда надо юнику смотреть
bratan
bratan
17.09.2013 в 11:14:04
web-rr написал : Ещё один лже-гуру! СП 31-110-2003 предусматривает 3*6 для варочной. И без вариантов!
Слыш, умник, кабель защищает автомат соответствующего номинала, и не надо тут своими СП тыкать.
web-rr
web-rr
Саратов
17.09.2013 в 11:16:36
bratan написал : Слыш, умник, кабель защищает автомат соответствующего номинала, и не надо тут своими СП тыкать.
Извиняться, я полагаю, вы не станете?
EV.SA
EV.SA
17.09.2013 в 12:23:31
web-rr написал : Извиняться
Не станет ,по нику разве не понятно ;)
@fev.santeh Инста
alex23945
alex23945
Воронеж
17.09.2013 в 13:01:16
Задолбали меня ТЭНы. Сварганил самогонный аппарат. Врезал тэн - 3 Кв. Если разогретый тэн выключить на пару-тройку минут а потом снова включить, то выбивает УЗО на 30 мА. При уменьшении мощности (c помощью регулятора) -происходит то же самое. Если остынет - то включается на пару минут и потом опять выбивает УЗО. Нагреватель у ТЭНа звонится, на корпус не пробивается. Купил другой новый ТЭН, - нагреватель не звонится, сопротивление 0,055 вроде на мультиметре. Включаю в разетку - не работает, переварачиваю вилку - выбивает УЗО.
Что за хрень, оба ТЭНа на помойку?
Как проверить ТЭН при покупке?
Alex2507
Alex2507
Сочи
17.09.2013 в 13:14:04
вместо
alex23945 написал : Задолбали меня ТЭНы. Сварганил самогонный аппарат.
лучше писать сварганил дистилятор воды)))
DED@ПВО
DED@ПВО
Светловодск
17.09.2013 в 14:07:19
Вообще то автомат защищает кабель, однако......... Или это русский не для всех......
volchenok
volchenok
Северодвинск
17.09.2013 в 15:44:19
Утечка на корпус ТЭН явление нормальное,и даж регламентируется производителем.
AlexeyL
AlexeyL
17.09.2013 в 16:33:37
volchenok написал : Утечка на корпус ТЭН явление нормальное,и даж регламентируется производителем.
0,75 мА/кВт по ГОСТу.
Alex2507
Alex2507
Сочи
17.09.2013 в 17:12:52
тоесть получается что-то с теном через узо не подключить, а только через АВ?
ksiman
ksiman
17.09.2013 в 17:16:21
Alex2507 написал : тоесть получается что-то с теном через узо не подключить, а только через АВ?
УЗО 30мА не будет срабатывать до 20кВт (утечка 15мА)
