12.07.2014 в 14:53:50
foruser написал : на 0,7 умножать надо или нет?
Примерно с таким коэффициентом ВА переводятся в Вт.
12.07.2014 в 15:16:12
alex0001 написал : Примерно с таким коэффициентом ВА переводятся в Вт.
Ну никак не амперы!
12.07.2014 в 17:25:25
foruser написал : повторю вопрос, а то затерялся: при расчете значений для перемнного тока для квартиры, цифры на 0,7 умножать надо или нет? типа для оборудования на 3000 ватт / 220 вольт = 13,63 ампер надо ли умножать на 0,7 в силу перенности тока, получится 13,63 * 0,7 = 9,54 А?
А для чего вся эта точность рассчёта? Вот "коэффициент честности" кабеля как учитывать будете? или автомат С9 подбирать?
12.07.2014 в 18:10:24
Подскажите - внутри УЗО может что-то болтаться? Купил 4шт
12.07.2014 в 18:58:48
Если бренчит один из четырёх, значит этого быть не должно. Либо его уронили и внутри что-то отвалилось или слетело, либо какой-то мусор попал
12.07.2014 в 19:18:39
qwerty123123 написал : что-то болтается от стенки до стенки
Домовой, хоть и относительно дорогой, но всё же Китай. Лучше не рисковать и заменить, хотя это может быть и облой пластиковый...
12.07.2014 в 21:02:52
foruser написал : при расчете значений для перемнного тока для квартиры, цифры на 0,7 умножать надо или нет? типа для оборудования на 3000 ватт / 220 вольт = 13,63 ампер надо ли умножать на 0,7 в силу перенности тока, получится 13,63 * 0,7 = 9,54 А?
Странный вопрос, странные циферки... Оборудование постоянного тока хотите запитать?
13.07.2014 в 08:26:52
alex0001 написал : Домовой, хоть и относительно дорогой, но всё же Китай. Лучше не рисковать и заменить, хотя это может быть и облой пластиковый...
Откуда информация? Доказательства есть?
13.07.2014 в 12:44:49
Johnny написал : Откуда информация? Доказательства есть?
От Шнайдера. Зуб даю! А разве есть какие-то сомнения? Берёте в руки и читаете, на корпусе, наверняка, есть надпись "made in"(сам Домовых в руках почти не держал, но предполагаю, что на них, как и на дорогих сериях, написато, где их сделали).
13.07.2014 в 13:40:04
Как правильно подсоединять ВВГнг-LS 3x2,5мм[SUP]2[/SUP] к внешней розетке?
Так:
Или так:
Розетка такая (Schneider Electric):
Под вторым вариантом я подразумеваю оставление запаса провода, как это делается во внутренних подразетниках. Правда, этот способ как-то не очень что ли, да и внутренние элементы крышки розетки могут давить на некоторые участки жил.
Первый же вариант вообще, в случае чего, предполагает замену всего отрезка кабеля от ближайшей распределительной коробки.
И еще вопрос... Как точно отмерять длину жил (перед тем, как их откусишь), чтобы они все втроём сразу нормально вставали на свои места под винты? А то не всегда сразу получается подогнать. Но средняя жила (земля) всегда должна быть длинее остальных, т.к. гнездо под неё несколько ниже фазного и нейтрали.
Неудобно конечно с таким кабелем толстым, очень мало места от верхней части розетки до зажимных винтов, без плоскогубцев вообще практически нереально жилы подгонять.
13.07.2014 в 13:57:57
alex0001 написал : От Шнайдера. Зуб даю! А разве есть какие-то сомнения? Берёте в руки и читаете, на корпусе, наверняка, есть надпись "made in"(сам Домовых в руках почти не держал, но предполагаю, что на них, как и на дорогих сериях, написато, где их сделали).
Написано. Испания, Болгария. Китая не видел.
13.07.2014 в 14:00:23
Здравствуйте! Есть вопрос относительно вентиляторов с таймером. Нагулить получается только вентиляторы, которые работаю по таймеру после выключения. Т.е. включили свет, выключили и вентилятор работает еще какое-то время. А я хочу на кухню поставить вентилятор, которые будет работать определенное время после включения, причем независимо от света и тп: включил, он отработал свое время и выключился. Есть ли такие? Спасибо.
