Аватар пользователя
megrad
23.09.2014 в 18:26:33
Это профили с дин рейками снаружи закрыты пластиковыми панелями. Вы сами выбираете как всё скомпоновать.Зайдите на сайт Электрошамана и посмотрите. И дверь можете любую сделать . EDF профиль это конструктор ЛЕГО - можете шкаф в длинну сделать, можете в ширину.
Аватар пользователя
megrad
23.09.2014 в 18:28:32
AlexeyL написал : Я б начал с того, что перенёс розетку поближе к плите. Чтобы вышеописанного не было.
Проблема с доступом и эстетикой. Сейчас ставят розетки между полом и шкафами не подберёшься.
Аватар пользователя
megrad
23.09.2014 в 18:33:01
ITDiver написал : Добрый день! по плану(дом старый, 80г.в.) TN-C, но плита и электрошкаф в общем коридоре занулён. Переделываю проводку, с размещением щитка в квартире. Пока не кинут 5-й провод в стояке, планирую разделять ноль и землю в своём щитке, а земляную жилу вводного кабеля повесить на этажный щиток и заизолировать в моём щитке. В начале вводного кабеля будет стоять УЗМ-51М, этим планирую защитится от фазы на земле при отгорании нуля на вводе. Естественно везде где будет разделение земли и нуля, будут стоять УЗО. Такой вариант в целом годный, и риск только если по 0 стояка придёт фаза, а по фазе - 0, и от этого никак не защитится? (С другой стороны, в этом случае по проекту меня всё едино должно долбануть как от этажного щитка, так и от плиты на кухне, а у соседей вообще 380 получится). Второй вопрос касается ДСУПа - трубы оцинковка, но неизвестно, не заменили ли их где ниже на полипропилен...вроде бы не должны, но...Есть ли смысл соединять в ДСУП: Трубы, ванну/полотенчик понятно. А стоит ли подсоединяться ещё и к несущей арматуре, по возможности? И как быть с электроприборами в ванной - не занулять? (в случае если потенциал придёт от соседей сверху а снизу таки трубы разорваны пластиком без землянного байпаса). Ванна - гипсолитовая кабина, стоит ли по её полу положить сетку под плиткой и соединить с ДСУП, или это лишнее?
Дополнительный вопрос - на даче четырёхпроводка по воздуху, к дому подходит 2 провода, далее везде двупроводка. планирую переделывать на трехпроводку от ввода, и заземлять землянной провод на вводе. Вопрос - ноль от двухпроводки с землёй не соединять?
Согласно нормативным документам ПУЭ (пунктам 1.7.61;1.7.102;1.7.33;1.7.51;1.7.54) и ГОСТ 121.030-81 в электросетях, запитывающихся от воздушных линий электропередач по системе TN, рекомендуется делать повторное заземление. Повторное заземление делается для нейтрального провода PEN в месте его разделения на PE и N проводники. Вместо УЗМ 51 поставте МР63. Четыре прибора в одном : вольтметр, амперметр, ваттметр и ограничитель мощности + теже функции, что у УЗМ 51. Всё наглядно.
Аватар пользователя
AlexeyL
23.09.2014 в 18:34:28
megrad написал : Проблема с доступом и эстетикой. Сейчас ставят розетки между полом и шкафами не подберёшься.
Дык. А потом долго спорят о важности использования кабеля Low Smoke в стационарной проводке и его правильной укладке в штукатурку, не обращая внимания на метры горючих удлинителей, зажатых под мебелью. Есть мнение, что закопчённая кухня ни разу не неэстетична.
Аватар пользователя
Johnny
Хабаровск
23.09.2014 в 18:34:57
megrad, и зачем Вам доступ к розетке плиты, когда ее по хорошему вообще надо упразднить и подключиться цельным куском кабеля от щита до плиты?
Аватар пользователя
serj12
Волгоград
23.09.2014 в 21:33:18
Вот попались
стояли после стаба на котлы
Серия старая 5SU1,но состояние хорошее,проверить бы конечно их,уж больно долго они там стояли.Интересно,это Румыния или ...?
И это пройдёт ...
Аватар пользователя
Забияка
23.09.2014 в 22:00:14
Люди, пожалуйста, кто понимает конструкцию, объясните разницу между 2-полюсными автоматами типа "фаза + нейтраль" (пример тут) и "две фазы" (тут).
Аватар пользователя
serj12
Волгоград
23.09.2014 в 22:20:41
Забияка написал : типа "фаза + нейтраль"
в нейтрале ничего нет в смысле защиты,просто размыкается зависимый контакт,а в 2р - полюса равноценны.
И это пройдёт ...
Аватар пользователя
Забияка
23.09.2014 в 22:38:17
Т.е. дома все равно какие применять? Например, на замену старым "черным". Они, кажется, вообще однополюсные.
Аватар пользователя
serj12
Волгоград
23.09.2014 в 22:46:23
Забияка написал : кажется, вообще однополюсные.
не кажется.
Забияка написал : дома все равно какие применять?
кому как.
Забияка написал : на замену старым "черным".
конечно.
И это пройдёт ...
Аватар пользователя
Adrian
Одесса
23.09.2014 в 23:06:08
Здравствуйте! Проконсультируйте, пожалуйста, по такому вопросу:
Хочу купить масляный радиатор. Однако, в квартире старая проводка, что конечно же, вызывает опасения. Есть один вариант - в ванной комнате к водонагревателю проведен новый толстый провод с внешней розеткой прямо от счетчика. Могу ли я сделать удлинитель с качественным проводом и внешней розеткой на втором конце, провести провод в комнату от розетки в ванной, и по мере необходимости подключать маслянный радиатор к этому удлинителю?
Спасибо!
Аватар пользователя
ROMUZ
23.09.2014 в 23:48:08
Здравствуйте! Был сегодня в долгожданном новострое. Лестничный щит был закрыт, но я подглядел немного его начинку. Кроме однофазного счетчика, стоит вводной автомат С63 и какая-то защита (узо или дифф - рассмотреть не удалось). В квартире стоит собранный щиток и некоторая разводка по квартире. Если обратить внимание на вывод линий внизу, то видно, что они идут в стене, будто там место под них специально было создано. Это так сейчас льют монолит, с заделом на установку щитка? Тогда откуда идет ввод в квартиру? От распределительной коробки (какие-то они тонкие там провода для вводных, на непрофессиональный взгляд) над щитком или в штробе замурованной? Вводные провода получится добыть с их сохранением и дальнейшим использованием? Или придется заново тянуть все от лестничного? Просто хочется щиток перенести ближе к двери и повыше немного.. Спасибо!
Аватар пользователя
24.09.2014 в 00:00:28
ROMUZ, до заливки монолита укладывают черные пластиковые трубы и коробки. Одну из них видно. Потом протягивают проводку.
Adrian, да.
Аватар пользователя
Abrikos
Харьков
24.09.2014 в 00:51:47
serj12 написал : ...Интересно,это Румыния или ...?
У нас такие до сих пор в магазине есть: http://www.kapro.ua/item/4796/ Правда я не уверен, что там указана реальная цена, курс уже 14 гривен/1 доллар. Где они сделаны, сказать трудно. Разумеется, продавцы утверждают, что в Германии. А другие продавцы других автоматов утверждают, что во Франции. И так далее. Даже если в Турции, думаю, что это не страшно. Siеmеns имеет собственные заводы во многих странах и не скрывает их месторасположение - в каталогах продукции есть карта мира с расположением производственных мощностей. Вот некоторые страны из тех, что смог вспомнить - Греция, Турция, Швеция, Румыния, Индия, Китай, США. Размерчик под автоматы серии 5SХ2, которую сняли с производства или в 2010, или в 2011 году.
Аватар пользователя
serj12
Волгоград
24.09.2014 в 01:08:34
Abrikos написал : У нас такие до сих пор в магазине есть:
на одном сайте нашёл цену - около 40 долларов.
Abrikos написал : Siеmеns имеет собственные заводы во многих странах и не скрывает их месторасположение
Я помню,вы про это писали.
Abrikos написал : в магазине есть:
вот это запас!
И это пройдёт ...
Назад
