20.10.2014 в 15:25:34
20.10.2014 в 16:06:17
sawai написал : Т.е. сначала вырубаем вводной АВ, затем уже обесточенное таким образом УЗО через курок. Либо - сначала УЗО (но через кнопку "Тест"), а потом вводной АВ. Всё понял, успокоили, спасибо
сначала дома выключаем все нагрузки, которые жрут ток.... а потом все остальное
sawai написал : его, по сути, может щёлкнуть каждый
в Бокс опломбировать своей пломбой.... не 100% но шаловливых рук немного меньше....
20.10.2014 в 16:13:37
haramamburu написал : как и говорил - это феррорезонансный стаб.
И говорят что с компьютером он не совместим.
20.10.2014 в 19:32:03
BV написал : сначала дома выключаем все нагрузки, которые жрут ток.... а потом все остальное
Т.е., если сначала после УЗО выключить всех потребителей, то можно смело выключать УЗО курком, не опасаясь:
Kamikaze написал : при отключении "клювиком" - в соответствии со скоростью опускания клювика и это м.б. довольно медленно - с "затяжным" горением дуги при отключении под нагрузкой.
, даже при включенном вводном АВ, который идёт до УЗО?
Ну а если, по каким-то причинам, всё это предварительное обесточивание невозможно, то выключать УЗО нужно кнопкой "Тест", т.к.:
Kamikaze написал : При отключении "ТЕСТом" контакты расходятся, грубо говоря, мгновенно, с быстрым гашением дуги
, что, надо учесть, сокращает кол-во циклов переключения с 20 до 2 тысяч (если этой кнопкой пользоваться постоянно)?
21.10.2014 в 12:44:37
В отсутствии ВВГнг LS кольчугинского и севкабеля предлагают Алюр и Nexans. Что лучше из этих двух выбрать?
21.10.2014 в 19:46:41
voffka, а ты везде искал? Я вот Энергокабель чаще всего беру
21.10.2014 в 20:41:14
Доброго. 1).Купил клеммники Wago рычажный на 2-а провода за 12 руб. 1 шт , вот бюсь не подделка ли , сколько примерно должен стоить фирменный от WAGO , не дороже ? нет, а то чёт мне кажется что это китайщина, уж больно недорого стоит (как по мне). 2). Может у кого есть фото что внутри такого клеммника ? и кто подскажет сечение медной пластинки к которой прижимаются провода, и не совсем понял - прижим к этой пластинке идёт только торцом провода или как-это по другому, т.е "пятно" контакта там достаточное. 3), Обязательно ли на многожильный медный провод ставить гильзу и/или гильзу с наконечником если делать монтаж рычажными клеммниками от Wago или достаточно хорошо скрутить и зачистить ? 4). Можно ли/нужно ли многожильный медный скрутить и пропаять , а потом уже в клеммник рычажный от WAGO ? и каким лучше припоем ? Вообще как лучше проложить провод по сгораемым (деревянные сарайки) поверхностям ?: в гофротрубе , но металлической или в гофротрубе но из ПВХ , а не из ПНД , и стоит ли для большей безопасности по гофру неважно она из ПВХ или же из металла для большей безопасности проложить слой негорючего материала (типа асбеста, не асбест, но что нить на подобие), или вообще лучше сделать на фарфоровых изоляторах или на чём то другом только чтобы провод был на некотором расстоянии от дерева, и на каком лучше - 1-2см хватит или мало ? Стоит ли дополнитель пропитать дерево огнезащитным составом на 2-3см вверх и вниз вдоль гофры - не важно металлическая она или ПВХ/ПНД и даже если в случае кабель не у дерева , а на расстоянии 1-2см от неё.
Правильно ли я понимаю что гофротруба из ПНД защищает только от нагрева провода ?, т.е если провод нагрелся, но не загорелся, то полиэтилен как бы скукожит и он обтянет кабель и пожара нет будет, а вот если кабель загорелся или например по каким то другим причинам что-то загорелось рядом то гофротруба из такого материала как ПНД служит дополнительным источником пламени т.к ПНД отлично горит, при это плавится и капает горящими каплями которые могут распространять горение, а если взять гофрутрубу из ПВХ то она в отличие от ПНД практически не горит и если даже горит то не открытым пламенем и не плавясь и для этого нужна существенно более высокая температура чем для ПНД. Так ?
5)Купил накладные выключатели и розетки schneider , но смутило то что они изготовлены в России или Казахстане (по крайне мере так написано на целофане), или у них есть завод/ы там ?
Как они по качеству, нормально ?
6).Насколько безопасны выключатели с огоньком ? т.е с подсветкой клавиши, разобрал один , увидел лампочку и сопротивление (какой номинал не знаю), но если судить по габаритам - то не очень большой, не будет ли оно прилично греться - если будет серьёзная нагрузка ?
насколь безопасно оставлять такие вот выключатели с огоньком без присмотра, ведь через резистор ток идёт постоянно
или это чисто под освещение ?, под хорошую нагрузку ставить их не следует ?
7). Можно ли автомат (УЗО) ставить не вертикально, а горизонтально ?
8). Существуют ли автоматы (УЗО) конструктивно совмещенные с одноклавишным выключателем (с подсветкой или нет) в одном накладном корпусе ?
9). Можно ли поставить одиночный автомат (УЗО) на 6А в разрыв фазы, другой провод - нулевой не трогать, или всё же лучше купить 2-х "полюсной" (на ноль и фазу) ?
10).Купил индикаторную отвёртку, вот такую:
да дом старый , как обычно в старых домах -ввод на подъезд сделан отдельно или может быть совмещен с щитком на освещение подъезда ?
Заранее спасибо.
21.10.2014 в 21:15:53
Сколько букафффф........ :confused:
21.10.2014 в 21:24:30
haramamburu написал : Сколько букафффф........ :confused:
Я и сбился со строк и суть потерял :o.
алл Помню что где то обсуждали, но не могу покуда найти. Посоветуйте (или ткните в тему) резолку для кабеля, обычно режут максимум 5х16, можно с запасом, возможно иногда нужно кабель в броне перерезать (редко). Резать будут часто. Спасибо.
21.10.2014 в 21:55:44
sawai написал : что, надо учесть, сокращает кол-во циклов переключения с 20 до 2 тысяч (если этой кнопкой пользоваться постоянно)?
ну да 5,5 лет ежедневно щелкать :)
21.10.2014 в 21:56:50
Songo написал : алл Помню что где то обсуждали, но не могу покуда найти. Посоветуйте (или ткните в тему) резолку для кабеля, обычно режут максимум 5х16, можно с запасом, возможно иногда нужно кабель в броне перерезать (редко). Резать будут часто. Спасибо.
ножевка по металлу :)
21.10.2014 в 22:14:27
