alexgp
alexgp
20.12.2013 в 16:02:32
sergey_sav написал : В Вашем случае (при открытой прокладке проводов в гофротрубе) нет запретов и ограничений. При скрытой прокладке линий вступает в силу п. 7.1.37. ПУЭ7
в 7.1.37 и 38 (потолки) не регламентируется расстояние от стен. Получается, что только в межпанельные швы и т.п. класть проводку нельзя и отступ действительно "для красоты" или "на всякий случай", технадзор к отступу, если его нет и проводка вплотную к стене, придраться не сможет. зы. СНиП 3.05.06-85 - Расстояние горизонтально проложенных проводов от плит перекрытия не должно превышать 150 мм. горизонтальная проводка в стенах(!). Хочу ошибаться, но по всей видимости отступ действительно ничем не регламентируется.
333vs333
333vs333
Могилёв
20.12.2013 в 16:05:19
alexgp написал : по всей видимости отступ действительно ничем не регламентируется.
А как же
alexgp написал : СНиП 3.05.06-85 - Расстояние горизонтально проложенных проводов от плит перекрытия не должно превышать 150 мм
demastier
demastier
Раменское
20.12.2013 в 16:36:14
Уважаемые эксперты, подскажите пожалуйста такой вопрос, нужна переноска метров 30, на 2-3 розетки. Какой выбрать кабель? ПВС? или что то другое? в магазине видел силовые удлиннители оранжевого цвета, какой кабель не разобрался, хотелось бы переноску для инструмента не более 2КВт. Спасибо
Rumato
Rumato
Щелково
20.12.2013 в 16:41:16
Если будете сами делать, то ПВС. Но для инструмента можно и готовый взять.
andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
20.12.2013 в 16:44:29
demastier, переноска будет внутри помещений или на морозе тоже?
demastier
demastier
Раменское
20.12.2013 в 16:45:58
andrewkhv написал : demastier, переноска будет внутри помещений или на морозе тоже?
на морозе тоже, часов по 5 в день может больше, пока сам не замерзну...
333vs333
333vs333
Могилёв
20.12.2013 в 16:46:07
demastier написал : нужна переноска метров 30, на 2-3 розетки. Какой выбрать кабель?
КГН 3*1.0 Тех характеристики
Johnny
Johnny
Хабаровск
20.12.2013 в 16:47:50
demastier, ПВС (дешевле) или КГ-(ХЛ) (дороже, но более износостойкий и не боится морозов) 3х1.5, лучше - 3х2.5. Удлинители из оранжевого провода - аналог ПВС (типа H05VV), сечение обычно низкое - 1. кв. мм - в Европе такие вроде запрещено продавать с 2010 г.
demastier
demastier
Раменское
20.12.2013 в 16:50:03
Johnny27 написал : demastier, ПВС (дешевле) или КГ-(ХЛ) (дороже, но более износостойкий и не боится морозов) 3х1.5, лучше - 3х2.5. Удлинители из оранжевого провода - аналог ПВС (типа H05VV), сечение обычно низкое - 1. кв. мм - в Европе такие вроде запрещено продавать с 2010 г.
А тройник на конец взять с гидроизоляцией и заземлением?
333vs333
333vs333
Могилёв
20.12.2013 в 16:51:54
demastier написал : А тройник на конец взять с гидроизоляцией и заземлением?
С IP не ниже 44.
demastier
demastier
Раменское
20.12.2013 в 16:55:23
333vs333 написал : С IP не ниже 44.
Спасибо
