Аватар пользователя
Mixin
07.11.2014 в 03:46:38
Подскажите, пожалуйста. Сделал новую проводку в одной из комнат квартиры. Часть вырвана из стены и по факту обесточиталась, но основной ввод для розеток этой комнаты по-прежнему торчит из стены. Можно ли его залить под наливной пол/заделать в стену и как это сделать правильнее?
Аватар пользователя
Songo
Брест
07.11.2014 в 12:19:14
Mixin написал : и как это сделать правильнее?
Для начала обесточить его.
Аватар пользователя
elgato
07.11.2014 в 17:15:44
Такой вопрос: Если я возьму розетку Sedna IP44 http://www.prestig.ru/elektrika/rozetki_i_viklyuchateli/rozetki_silovie/schneider_electric/Sedna/53380_SDN3100321
рамку Sedna IP44 http://www.prestig.ru/elektrika/rozetki_i_viklyuchateli/ramki/schneider_electric/Sedna/53501_SDN5810121
и коробку для наружного монтажа Sedna IP20, http://www.prestig.ru/elektrika/rozetki_i_viklyuchateli/ramki/schneider_electric/Sedna/53516_SDN6100121
то результат у меня будет IP20?
На кухне наверху для вытяжки розетка должна быть IP44?
Аватар пользователя
sergey_sav
07.11.2014 в 18:10:26
Вот нафига ссылками бросаться?! Трудно картинку прилепить, если нужда в этом есть?:mad: А по сути, в перечисленном не хватает вкладыша силиконового, чтобы всё було IP44. А коробка?... Плевать, если она не в воздухе болтается.
ЗЫ. А на вытяжку этот огород ваааще не нужен.
Аватар пользователя
elgato
07.11.2014 в 19:03:17
У розетки и рамки вкладыши есть. Коробка только обычная. "А на вытяжку этот огород ваааще не нужен."
В смысле - отрезать у вытяжки шнур и завести ВВГ- шку?
Аватар пользователя
sergey_sav
07.11.2014 в 19:39:20
elgato написал : В смысле - отрезать у вытяжки шнур
В смысле IP44...
Аватар пользователя
elgato
07.11.2014 в 19:44:59
То есть наверху, на высоте 1.5метра можно обычные сухие?
Аватар пользователя
sergey_sav
07.11.2014 в 20:54:01
У вас кухня или баня? ;) Если всё же, кухня, то высота розетки для вытяжки не повлияет на IPXX.
Аватар пользователя
Uran79
Ярославль
08.11.2014 в 18:33:06
Как правильно установить вкладную розетку в стену ?, вернее саму коробку : Имеется ввиду что пластиковые стаканы имеют поганную тенденцию - пружинят, не жесткие - в отличие от жестяных (хотя жестяные , жестяным рознь тоже) и когда ставишь саму розетку - лапки розетки начинат со временем отпружинивать от коробки, да и сама коробка тоже.
Да стена - дерево - доски покрытые штукатуркой с дранкой - слой штукатурки -- где-то 6-7см всего.
Аватар пользователя
andryu
Рига
08.11.2014 в 18:37:01
Uran79 написал : лапки розетки начинат со временем отпружинивать от коробки
А шурупы в пластиковых подрозетниках для чего придуманы? Всегда думал, что именно ими надо механизм прикручивать, а лапки - это ненужные причиндалы, которые иногда даже мешают механизм поставить.
Аватар пользователя
Slonobas
Тверь
08.11.2014 в 19:48:26
andryu, +1
Аватар пользователя
08.11.2014 в 20:39:08
elgato написал : На кухне наверху для вытяжки розетка должна быть IP44?
зачем там вообще розетка? Вытяжка - не пылесос, не чайник и не тостер :)
Аватар пользователя
08.11.2014 в 20:40:41
Mixin написал : но основной ввод для розеток этой комнаты по-прежнему торчит из стены. Можно ли его залить под наливной пол/заделать в стену и как это сделать правильнее?
обесточить и откусить под ноль...
Аватар пользователя
Dina Malina
08.11.2014 в 23:11:26
lev-lev написал : Страшен. В улей 12 вольт, лампу в светильник.
Снова возвращаясь к теме обогреваемого домика для кошек... Вы мастера-электрики должны знать это :). Не знаете, какую температуру выдерживает обычная черная резина? Вот нашла кое-что, но сомневаюсь:
Резины общего назначения могут работать в среде воды, воздуха, слабых растворов кислот и щелочей. Интервал рабочих температур составляет от —35 до 130 °С. Из этих резин изготовляют шины, ремни, рукава, конвейерные ленты, изоляцию кабелей, различные резинотехнические изделия. То есть до 130 градусов тепла - это рабочая температура резины и воспламенения не должно быть? У меня есть толстая резина (1-1,5 см), думаю её положить в домик как пол для кошек... Она хорошо проводит тепло?
Аватар пользователя
08.11.2014 в 23:16:00
Dina Malina написал : То есть до 130 градусов тепла - это рабочая температура резины и воспламенения не должно быть? У меня есть толстая резина (1-1,5 см), думаю её положить в домик как пол для кошек... Она хорошо проводит тепло?
Бедные кошки
Назад
