volchenok написал :
Нагрев и возгорание кабеля от возможного КЗ или перегрузки низкое напряжение не устраняет.Напротив ток в линии будет выше чем при 220V.Да и сечение кабеля понадобится более серьезное при удаленности нагрузки от трансформатора понижающего.
Нагрев не устраняет, а требования к надёжности изоляции значительно меньше.
Можно например взять два провода ПВ-1 2,5 кв мм, расположить их под потолочными плитами на некотором расстоянии друг от друга. Это будет незаметно. При 10 амперах провод почти не будет греться, а это уже 120 вт. Если поставить светодиодные лампочки, то вообще мизер будет.
И защитить это автоматом или предохранителем с небольшим номиналом. Так и эстетика не пострадает.
