Herzhog
Herzhog
Донецк
11.01.2014 в 16:37:52
Добрый день! Подскажите при подключении духового шкафа мощностью 3 КВт достаточно ли будет розетки на 16 А?
Rumato
Rumato
Щелково
11.01.2014 в 16:42:47
Достаточно. Главное, что бы автомат был 16А
Run
Run
11.01.2014 в 17:53:37
Здравствуйте, Я правильно понимаю следующее: варочная панель 7,5 кВт - это при условии что работают все 4 комфорки?
Johnny
Johnny
Хабаровск
11.01.2014 в 18:05:08
Да, максимальная мощность.
Run
Run
11.01.2014 в 18:35:22
Уважаемые профи посмотрите пожалуйста пост №113 http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=187058&page=3&p=4283156&viewfull=1#post4283156 Необходимо Ваше мнение. Заранее, Спасибо.
pudra
pudra
11.01.2014 в 18:51:16
bossikful написал : Нужен совет электрика! Стоит насос "агидель" когда включаеш в розетку он не вертится,гудит и так постоянно пока не поможеш ему, крутанёш крыльчатку он работает хорошо. Думал напряжение мало поставил ресанту на 5 клв, то же самое. Щёток там вроде нет залипать не чему. Посоветуйте что делать? У насоса на вилке какая-то херня большая!
Большая херня - пусковой конденсатор, который дает сдвиг фаз. Возможные причины:
  1. Проверить емкость конденсатора, 16 мкФ, если не изменяет память.
  2. Замена подшипников на валу и их смазка.
  3. Длинный питающий кабель малого сечения.
  4. Межвитковое КЗ. На перемотку.
pudra
pudra
11.01.2014 в 20:05:01
Планы начали претворяться в жизнь.
333vs333
333vs333
Могилёв
11.01.2014 в 20:58:32
pudra написал : Планы начали претворяться в жизнь.
Что-то отводы от стояка хиловаты. :)
pudra
pudra
11.01.2014 в 21:05:06
333vs333 написал : Что-то отводы от стояка хиловаты. :)
Да не добрался еще до РЭУ, чтобы заставить электрика приехать, отключить стояк.
sergey_sav
sergey_sav
11.01.2014 в 22:38:45
pudra, ох сопрут у Вас рубильник... жалко будет.
ksiman
ksiman
11.01.2014 в 22:46:44
Всю троицу дёрнут :(
