Run
Run
11.01.2014 в 22:54:07
ksiman написал : Всю троицу дёрнут :(
во во я тоже так думаю
Run
Run
11.01.2014 в 22:55:54
смотрю сейчас различные брэнды автоматики и возник вопрос автомат 1Р+N в одномодульном исполнении есть только у Siemens-a и Legrand-а или я пропустил кого то?
serj12
serj12
Волгоград
11.01.2014 в 23:25:09
Run написал : или я пропустил кого то?
SE,но они дороже
Run написал : Siemens-a и Legrand-а
И это пройдёт ...
pudra
pudra
11.01.2014 в 23:28:58
sergey_sav написал : pudra, ох сопрут у Вас рубильник... жалко будет.
да была идея выдрать весь щиток, и вставить туда аккуратно что-нибудь большое и белоснежное из UK 500. предложил соседу скинуться пополам, предупредив о том, что его половину стоило бы перебрать и что некоторое время посидит без света. там и сказке конец: "у меня все отлично, не вижу причин дергаться" так что, окончится все навесным замком с самодельными петлями, как у CS-а.
оффтоп. недавно довел соседку снизу до белого каления перфоратором. прибежала в прошлую субботу средь бела дня, на взводе, мол шумишь, сейчас милицию вызывать буду, сколько можно терпеть шум! послушал, послушал ее, пока она выскажется и дал ей почитать новый закон. (нынче в Москве можно шуметь с 7 утра до 11 часов вечера, в будни и выходные, праздники) бумажку глазами пробежала, все равно сказала милицию вызовет.
не дождался.
Solovey
Solovey
11.01.2014 в 23:46:20
pudra написал : Планы начали претворяться в жизнь.
А не поторопились РЕ на корпус щитка сажать???
  • отдельного РЕ от ВРУ у вас нет
    • а сечение нуля, который к раме щита подключен 4-6 квадрат, такой делить на PE+N нельзя...
pudra
pudra
11.01.2014 в 23:54:08
Solovey написал : А не поторопились РЕ на корпус щитка сажать???
В доме TN-C-S, хотя вряд ли на ВРУ вряд ли сделано повторное заземление. Магистральный PE приходит на корпус щитка как раз со стороны соседей. Рабочий ноль электрически не связан с корпусом щита.
Solovey
Solovey
12.01.2014 в 00:09:40
pudra написал : В доме TN-C-S, хотя вряд ли на ВРУ вряд ли сделано повторное заземление. Магистральный PE приходит на корпус щитка как раз со стороны соседей. Рабочий ноль электрически не связан с корпусом щита.
А рабочий ноль отдельно идет? В доме уже была реконструкция?
pudra
pudra
12.01.2014 в 00:18:14
Solovey написал : А рабочий ноль отдельно идет? В доме уже была реконструкция?
Да, отдельно. Была, если это можно назвать реконструкцией. Магистральные провода проложили порядка 10 кв. мм. Ну, по прикрученному PE вы можете судить о сечении. Фаза и рабочий ноль такие же. На фото ниже, в центре, из канала стояка выходят: фаза белая, ноль - синий, PE - желто-зеленый.
Причем, есть мысли, что ф. А питает первые 3 этажа, В - с третьего по шестой, С - 7, 8, 9 этажи, поскольку через мой щиток проходит лишь одна фаза. Дом серии II-49 Д.
Run
Run
12.01.2014 в 00:56:17
а можно заменить в этажном щитке схему ВА С50А 2Р -> счетчик -> УЗО 63А 100мА тип S на счетчик -> Дифф С50А
вот такой дифф
pudra
pudra
12.01.2014 в 01:04:23
Run написал : а можно заменить в этажном щитке схему ВА С50А 2Р -> счетчик -> УЗО 63А 100мА тип S на счетчик -> Дифф
Перед счетчиком в любом случае должен быть КА. Поэтому убирать ВА и УЗО ради диффа - не особо понятен смысл деяния.
Run
Run
12.01.2014 в 01:05:56
ну т.е. я глупость написал? :)
