Если отрезать всё "лишнее", то как оно будет крепиться? Может Вам нужен простой клеммный блок?
18.01.2014 в 20:05:42
18.01.2014 в 20:59:35
очевидно не влезет
в стандартную монтажную или разветвительную коробку
Я бы тоже с удовольствием разжился приличным заменителем убогим полиэтиленовым клеммникам. Сейчас только WAGO плоскопружинные использовать приходится, с ограничениями по току.
18.01.2014 в 21:23:06
без всего лишнего,
18.01.2014 в 21:35:51
pudra написал : ….. тогда желто-зеленый на выход, коричневый от вент. на вход вместе с коричневым приходящим. И вместе с желто-зеленым провод на лампочку...
Здравствуйте, Может вспомните человека с винтилятором. Подключаю по написаному. Включаю свет, работает. Выключаю свет - работает и не выключается, через некоторое время. Работал больше положеного по инструкции, около часа. В чем может быть дело? В таймере? Пока подключил его через вторую клавишу, работает пока не выключишь. В общем получилось что таймер как бы ненужен
18.01.2014 в 21:51:43
Юр Попробуйте следующее. Возьмите куски проводов (одного трехжильного достаточно) и соорудите эту схемку "на коленке". Запустите вентилятор касанием провода от таймера на фазу. И ждите, произойдет ли отключение. Проверьте регулировку таймера. На какое время выставлено? На клеммной колодке таймера верно произвели подключение фаз?
18.01.2014 в 21:52:00
Юр написал : Подключаю по написаному. Включаю свет, работает. Выключаю свет - работает и не выключается, через некоторое время. Работал больше положеного по инструкции, около часа. В чем может быть дело? В таймере? Пока подключил его через вторую клавишу, работает пока не выключишь. В общем получилось что таймер как бы ненужен
Либо не так подключили, либо не настроен таймер(либо настроен на длительное время), либо таймер не работает.
18.01.2014 в 21:55:59
pudra написал : На клеммной колодке таймера верно произвели подключение фаз?
Вроде все верно, коричневый на L, синий на N…. желтый в третью клему. Настройку таймера выставил по минимуму (2 минуты)))) Попробую эксперимент "на коленке" , как Вы советовали.
18.01.2014 в 22:33:05
Возникла необходимость подключить две светодиодных 24В ленты, общей длиной пять метров... Подсветка рабочей зоны кухни и цоколя. Блок питания вот такой -
Собственно вопрос - длины выходного (на ленты) кабеля не хватает, да и нужно их два... На нижнюю ленту ~3,5м, на верхнюю ~1м... Разводку с блока хочу сделать через две тройных 222 Ваго, закрытые в герметичных боксах, в качестве удлинительного кабеля предполагаю использовать ПВС 2x1.5...
Не ошибаюсь ли я с выбором кабеля... Подойдет он для такой задачи?
18.01.2014 в 22:42:55
Фуххх... А то мне уже представлялась пайка 1,5 ВВГ-НГ-ls-FRLS-Super+++ на щуплое творение китайских инженеров :scare
18.01.2014 в 22:44:45
Только сетевое к БП им не пускайте
