Johnny
Johnny
Хабаровск
21.02.2014 в 05:16:18
state написал : Полметра че-то уж сильно много.
У моих тоже было указано в инструкции "не менее 50 см до каких-либо объектов".
Alexiy
Alexiy
21.02.2014 в 08:29:29
spilhp написал : Ещё раз - что может быть если с одной стороны кабеля C40 а с другой - C32.
для непонятливых объясняем: насрать, что там в конце. Кабель защищает только вышестоящий автомат. Уяснили?
MINik
MINik
Рязань
21.02.2014 в 09:16:38
haramamburu написал : ага... только кто и как их только не обозначает..
изображено Узо с использованием обозначения автоматического выключателя по ГОСТ 2.755
haramamburu
haramamburu
Дмитров
21.02.2014 в 10:54:30
MINik написал : ГОСТ 2.755
ГОСТ 2.755-87 ? вот как раз там и говорится, что "крестик" - это функция выключателя , а никак не автоматического выключателя... в чем подвох?
DED@ПВО
DED@ПВО
Светловодск
21.02.2014 в 11:22:07
MINik написал : изображено Узо с использованием обозначения автоматического выключателя по ГОСТ 2.755
У изображении диффа должен быть прямоугольник ЭМР на контакте, а у УЗО его не должно быть... Посмотрите каталоги - там есть схемы ... кроме того показывается защита у дифф ... но не всегда и и не у всех ... И у УЗО по моему должен быть не крестик, а кружок на контактах ... ИМХО
333vs333
333vs333
Могилёв
21.02.2014 в 12:02:41
haramamburu написал : ГОСТ 2.755-87 ? вот как раз там и говорится, что "крестик" - это функция выключателя , а никак не автоматического выключателя... в чем подвох?
Если подключить логику и провести аналогию между схемой этажного щита и его комплектующими, а именно схематическими изображениями УЗО и ДИФ от EKF, то все становится на свои места. Проект составлялся с использованием и для использования продукции EKF.
PS Работаю с Hager'ом - у них схематическое изображение ДИФ такое же, у УЗО кружочек, а у рубильника ничего. К екф доверия нет, с хагером наоборот.
vvo-63
vvo-63
21.02.2014 в 12:47:18
Всем добрый день! Такой вот вопросик. Можно ли из автоматического двухполюсного выключателя АВВ S202 16 A выковырять электромагнитный расцепитель? Желательно бы оставить тепловой расцепитель. Если нет, то хотя бы использовать его просто как выключатель нагрузки.
DED@ПВО
DED@ПВО
Светловодск
21.02.2014 в 12:58:37
vvo-63, Лучше "ковыряй" ИЕК, АВВ S202 как то жалко ... Пытаться сделать подобие ВН из АВ ...??? Колхоз ...
vvo-63
vvo-63
21.02.2014 в 13:01:55
DED@ПВО написал : vvo-63, Лучше ковыряй ИЕК, АВВ S202 как то жалко ...
Мне уже его совсем не жалко. Достал он меня.. ложными срабатываниями.
DED@ПВО
DED@ПВО
Светловодск
21.02.2014 в 13:08:38
vvo-63 написал : Мне уже его не совсем не жалко. Достал он меня.. ложными срабатываниями.
Может дело не в нем, а в проводке и нагрузке ??? Поставь вместо него другое(даже другого бренда) и проверь ...
vvo-63
vvo-63
21.02.2014 в 13:23:07
DED@ПВО написал : Пытаться сделать подобие ВН из АВ ...??? Колхоз ...
Да, да, да, я именно этого "колхоза" и хочу. Выше этого АВ С16 стоят предохранители с плавкими вствками 20А, так, что ни чего страшного не случится - при КЗ преды по любому отработают.
