ASava
ASava
25.04.2011 в 00:10:22
Чем снимать изоляцию с одиночного провода - понятно. А чем снимать внешнюю изоляцию с проводов\кабелей типа ПВС, ВВГ 3*х?
avmal
avmal
25.04.2011 в 00:25:05
ASava написал : чем снимать внешнюю изоляцию с проводов\кабелей типа ПВС, ВВГ 3*х?
Это называется оболочка. Лично я снимаю канцелярским ножом.
ASava
ASava
25.04.2011 в 00:54:06
При таком инструменте какова вероятность повреждения собственно изоляции провода? Зависит от опыта?
arbuzzzzz
arbuzzzzz
25.04.2011 в 08:46:46
ASava написал : Зависит от опыта?
Не обязательно, хотя и от него тоже. Сильно зависит от прямоты РУК. Для начала выдвигаете немножко лезвие, что бы при желании не достать до жилы и надрезаете (по началу я делал именно так, теперь на глаз видно). Затем тяните провод в одну сторону, а оболочку в другую. Должно получиться! Главное не торопиться, и аккуратней с руками. :)
avmal
avmal
25.04.2011 в 09:10:47
Вне всякого сомнения.
ASava
ASava
25.04.2011 в 11:53:24
Arbuzzzzz, avmal! Спасибо. Постараюсь аккуратно набраться опыта.
arbuzzzzz
arbuzzzzz
25.04.2011 в 12:00:48
ASava написал : набраться опыта
У меня достаточно быстро набрался. :) Главное с пальцами поаккуратнее!
avmal
avmal
25.04.2011 в 12:02:30
ASava написал : Постараюсь аккуратно набраться опыта.
Самое главное не старайтесь прорезать оболочку - достаточно надрезать. И начинать надо не с продольного надреза, а с поперечного по окружности.
arbuzzzzz
arbuzzzzz
25.04.2011 в 12:09:02
avmal написал : надо не с продольного надреза, а с поперечного по окружности.
Не знаю я самый край надрезаю на всю глубину (все равно разделываться потом будет), что бы удобно было хвататься.
avmal написал : достаточно надрезать
Абсолютно согласен!!!!!
BENQ25
BENQ25
25.04.2011 в 13:03:38
В хлеву надо сделать электропроводку под один светильник, для освещения курятника, планирую взять, имеющийся дома металл. светильник уличного исполнения IP44, использовать хочу клл, так как не греется подобно лампе накаливания, но вот в клл есть какой то пра, в общем напичкана клл какой то электроникой и чего ожидать от нее неизвестно. Кабель буду использовать nym-o 2x1.5мм2, насколько я знаю разрешено крепить непосредственно к сгораемым конструкциям, главное не пучком и сечение жилы не более 2.5мм2...
BENQ25
BENQ25
25.04.2011 в 13:07:36
Все равно хочу заключить в гофру, еще надо будет через стену провести кабель, так как дерево, то металл.труба, сечение жилы до 2.5мм2-толщина не нормируется, но врядли у нас ее найти, да и ведь заземлять надо, заземления нет, вот думаю насчет жесткой пластиковой трубы пвх, знаю не по правилам, но все равно, наслолько это безопасно?
все соединения в распред коробке
