25.04.2011 в 13:35:42
ссори...под "врядли найти" имелась ввиду гофра из нержавеки
25.04.2011 в 16:18:39
Стальная труба при проходе сквозь стены служит для механической защиты и для локализации горения, если стена горючая. Заземлять её не надо. Металлическая гофра РЗ-ЦХ в хлеву сгниёт... Используйте лучше пластиковую. КЛЛ боится минусовых температур и частых включений. Всё, что стоит дешевле 200 рублей - фуфло.
25.04.2011 в 22:16:19
Одинец т.е. отрезки металл. труб, сравнительно небольшой длины заземлять не надо? а это не противоречит правилам? в таком случае планирую использовать гофру из нержавейки, если найду такую, естественно при сечении не более 2.5мм2, и еще, что скажите насчет жесткой гладкой пластиковой трубы, если все же проходка через дерево выполнена не в металле, что противоречит правилам, то пластиковая труба будет предпочтительной? насчет клл, мне главное чтобы безопасно было, в принципе этой зимой такая лампа нормально работала на улице, только зажигалась не постепенно.
25.04.2011 в 22:22:50
какой поставить трехфазный счетчик, до 100а (сварочник около 50, электродвигатели и про запас больщие планы),желательно индукционный, однотарифный, может ЦЭ 6803?
25.04.2011 в 22:24:50
Кто знает, имеется кабель NUM , поджег кусочек средней изоляции, которая еще белого цвета и рассыпается и она прекрасно горит, сама же оболочка кабеля самозатухает, это нормально?
25.04.2011 в 22:25:33
BENQ25 написал : Кто знает, имеется кабель NUM , поджег кусочек средней изоляции, которая еще белого цвета и рассыпается и она прекрасно горит, сама же оболочка кабеля самозатухает, это нормально?
нормально.
26.04.2011 в 10:08:16
ребят я тут уже спрашивал про разрыв в светодиодной ленте и подсветке частями т.е. лента - провод - лента, сказали что есть ограничения по длине такого провода, я подсчитал у меня получается примерно так - 3 метра светодиодная лента, потом 5м провод витая пара, затем 3 метра лента, затем провод 3 метра и еще 3 метра лента. Лента одноцветная, контроллер на 108W БП я так понял тоже надо на 110W соответственно брать. Собственно вопрос - получится так соединить и будет ли работать?
26.04.2011 в 15:50:15
опасен ли третий проводник, "в воздухе", предназначенный для PE в составе трехжильного кабеля? заземления нет, намерял как то DT9205 на нем относительно нуля около 100 вольт, и относительно фазы тоже около этого, а M830 по нулям все показывает.
26.04.2011 в 20:48:09
BENQ25 написал : а это не противоречит правилам?
См. ПУЭ-7 п.1.7.77.
BENQ25 написал : что скажите насчет жесткой гладкой пластиковой трубы, если все же проходка через дерево выполнена не в металле, что противоречит правилам, то пластиковая труба будет предпочтительной?
Взаимоисключающие параграфы. Необходимо применение несгораемых оболочек.
BENQ25 написал : В хлеву надо сделать электропроводку под один светильник, для освещения курятника, планирую взять, имеющийся дома металл. светильник уличного исполнения IP44,
Аммиак сожрет довольно быстро металлический корпус.
BENQ25 написал : имеется кабель NUM , поджег кусочек средней изоляции, которая еще белого цвета и рассыпается и она прекрасно горит, сама же оболочка кабеля самозатухает, это нормально?
Это какой-то "НЮХ"= шайзе.
BENQ25 написал : опасен ли третий проводник, "в воздухе", предназначенный для PE в составе трехжильного кабеля?
Нет, как правило.
26.04.2011 в 20:49:58
BENQ25 написал : опасен ли третий проводник, "в воздухе", предназначенный для PE в составе трехжильного кабеля? заземления нет, намерял как то DT9205 на нем относительно нуля около 100 вольт, и относительно фазы тоже около этого, а M830 по нулям все показывает.
Наводки. Если нет РЕ - там, откуда он уходит, стоит подключить его к нулю, а на другом конце заизолировать.
26.04.2011 в 21:27:23
Нет, если Вы не будете его подключать на конце (к розеткам etc.) без подключения в начале (к "правильному" РЕ щитка, стояка etc)
