Аватар пользователя
Alexdesinger
27.04.2011 в 14:05:46
ммм ясно почитал как ленту лучше соединять, оказывается нужно паралельно, т.е. чтобы каждая лента питалась от транса а не от предыдущей ленты. Скажите есть вот ленты от Ледпром, но они в два раза дешевле, например dreeamled, не подскажете почему?
Аватар пользователя
NikolaBY
Минск
27.04.2011 в 15:33:01
Добрый день всем! Дано: 3-фазный ввод в дом.TN-CS. Ввод в щиток в гараже. Там вводной автомат, счетчик, 300 ma УЗО. Далее идут кабели 5х6 в поэтажные щитки (1,2 этажи и цоколь). Планировал ставить на эти кабели 3-х фазные автоматы. Но на 1-м и 2-м этажах 3-х фазной нагрузки не будет. А вот в случае КЗ или перегрузки по одной из фаз вырубит весь этаж. Можно ли заменить два автомата 1-го и 2-го этажей на 6 однофазных?
Аватар пользователя
ПPOPAБ
Ноябрьск
27.04.2011 в 16:27:10
NikolaBY написал : Можно ли заменить два автомата 1-го и 2-го этажей на 6 однофазных?
Нет, так как:
NikolaBY написал : Далее идут кабели 5х6
Селективность защиты может быть(скорее всего уже) достигнута другими методами.
Аватар пользователя
NikolaBY
Минск
27.04.2011 в 18:07:35
ПPOPAБ написал : Селективность защиты
Вопрос не об обеспечении селективности, а о том, можно ли защитить 5-жильный кабель не одним строенным а тремя одиночными автоматами при условии отсутствия 3-х фазной нагрузки.
Аватар пользователя
NazAnd
Красноярск
27.04.2011 в 19:57:00
NikolaBY написал : Вопрос не об обеспечении селективности, а о том, можно ли защитить 5-жильный кабель не одним строенным а тремя одиночными автоматами при условии отсутствия 3-х фазной нагрузки.
Нельзя. Если хотите раздельные автоматы, прокладывайте раздельные кабели. И вообще - автомат ставится для кабеля, а не для нагрузки.
Аватар пользователя
haramamburu
Дмитров
27.04.2011 в 20:19:38
NazAnd написал : И вообще - автомат ставится для кабеля, а не для нагрузки.
Вы забыли ИМХО поставить, т.к. это довольно неоднозначный момент.
Аватар пользователя
NazAnd
Красноярск
27.04.2011 в 20:27:31
haramamburu написал : Вы забыли ИМХО поставить, т.к. это довольно неоднозначный момент.
Если для нагрузки, то ставится перед нагрузкой. ИМХО (что такое ИМХО???) А разве может быть такой неоднозначный момент, чтобы один цельный кабель запитывать от трех разных автоматов? Что ваше ИМХО по этому поводу говорит?
Аватар пользователя
nevizov
Челябинск
27.04.2011 в 20:27:56
Ув. спецы. Откуда напр-ие появляется? Новая проводка. Освещен. группа. АВ включен. Выключатель не подключен. На патроне (лампа не вкручена ) U=90В. Вкручиваю лампу(выключатель не подключен, светодиода нет), на патроне U=0???
Аватар пользователя
4Серый
Пушкино
27.04.2011 в 20:37:15
nevizov написал : Откуда напр-ие появляется? Новая проводка. Освещен. группа. АВ включен. Выключатель не подключен. На патроне (лампа не вкручена ) U=90В
тестером с ЖК-дисплеем меряли?
Аватар пользователя
ПPOPAБ
Ноябрьск
27.04.2011 в 20:56:30
Наводится. С других параллельно проложенных линий.
haramamburu написал : т.к. это довольно неоднозначный момент.
Я бы сказал- "с душком". И отказался бы от подобной "модернизации".
Аватар пользователя
haramamburu
Дмитров
27.04.2011 в 22:39:44
NazAnd написал : (что такое ИМХО???)
http://ru.wikipedia.org/wiki/IMHO
