16.03.2014 в 00:05:59
ionchik написал : там всё на таких соплях люминевых, я даже боюсь туда и лезть что-бы что-то ненароком не отвалилось
Веский повод поменять всё...
tortik
tortik
16.03.2014 в 01:17:40
Вчера случилась так, что при зарядке фонаря эпично бабахнул китайзарядник http://dx.com/p/singfire-eu3-45525-eu-plug-power-adapter-black-dc5-5-x-2-5mm-4-2v-117cm-cable-ac-100-240v-252820 с огоньком(в момент бабаха), запахом и шрапнелю из пластмассы и платы по всей комнате Розетка легранд валена почернела на контактах ( разобрал - вроде все ок) Из защиты на данной линии - двухполюсник 32A, узm51m, ав 16a, узо 30ma (все аббшки) не сработало ничего Получается, что силы тока, даже при такой защите, хватит на подобные явления? Или причина лишь в том, что неизвестно, из чего китайцы напаяли внутренности зарядника?
vvladq
vvladq
Егорьевск
16.03.2014 в 01:41:02
tortik написал : Получается, что силы тока, даже при такой защите, хватит на подобные явления?
почему нет
можно повзрывать 12В лампочки от розетки и ничего не сработает (в детстве развлекались)
у дивайза должен быть свой предохранитель.... образно это как перейти на меньшее сечение, нагрузить до номинала большего сечения и удивляться, что не сработал ав правильно подобранный к большему сечению, а провода сплавились
то есть ни полноценной козы не приключилось, ни превышения тока на время срабатывания теплового расцепителя.... плавилось-бы не столь стремительно, возможно при не больших номиналах ав и отработало-бы тепловое
именно поэтому на рынок продвигают бытовые устройства защиты от дуги, но....
ksiman
ksiman
16.03.2014 в 09:57:41
tortik написал : Из защиты на данной линии - двухполюсник 32A, узm51m, ав 16a, узо 30ma (все аббшки) не сработало ничего
Странно, что не сработало. Возможно, ток не достиг величины отключения автомата из-за слабой проводки, возможно замыкание было не совсем коротким...
НЕМЕЦ
НЕМЕЦ
Ярославль
16.03.2014 в 10:05:38
ksiman написал : Возможно, ток не достиг величины отключения автомата из-за слабой проводки
Угу, это к вопросу о применении В-автоматов в старом жилом фонде.
Johnny
Johnny
Хабаровск
16.03.2014 в 10:05:55
У меня один китайский девайс коротнул так, что из его провода местами вылезли "дугами" жилы, пробив изоляцию. Провод сработал предохранителем, автомат не выбило.
ksiman
ksiman
16.03.2014 в 10:23:48
Теоретически, если ток замыкания будет например 80А в течении 1с (при этом С16 естественно не успеет сработать), выделившаяся энергия достигает 15кДж :eek: (с учётом просадки напряжения), чего вполне достаточно для полного разрушения любой пластиковой (и не только) фигни.
Владимир14
Владимир14
16.03.2014 в 11:37:06
Подскажите, как расчитывать потери в кабеле на длинных линиях и выбор для них АВ, Допустим имеется 200 метровая линия на свет и 200 метровая линия на розетки. Какой в этом случае будет кабель (сечение) и автомат защиты? Желетельо все поподробнее с формулами. Заранее спасибо:) Иил ссылку где это можно почитать
Rumato
Rumato
Щелково
16.03.2014 в 11:54:32
Владимир14 написал : Желетельо все поподробнее с формулами.
С формулами это в НИИ какой-нибудь, здесь практики в основном. Про сечение и номиналы автоматов рука уже писать не поднимается. http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=64692
Владимир14
Владимир14
16.03.2014 в 12:12:28
Я знаю что на свет ставится 6-10 A, на розетки 16 A. Но хватит ли тока короткого замыкания для срабатывания автомата при очень длинных линии допустим.
anfly
anfly
Абакан
16.03.2014 в 12:24:47
Владимир14, во - http://www.ivtechno.ru/raschet_4
