rms74 написал : Почему считают если кабель плоский (трехжильный), то за жилу РЕ надо брать центральную, независимо от цвета?? Почему тогда производители кабеля так не всегда делают?
Это глупость. PE выбирают по цвету
28.04.2014 в 22:29:49
28.04.2014 в 22:46:15
rms74 написал : производители кабеля так не всегда делают
надо «правильного» производителя выбирать :)
29.04.2014 в 01:06:02
333vs333 написал : Гы, а чего сразу не сказали)) . Тада 4*1,5.
Здравствуйте, уважаемые знатоки! Если я все правильно понял по подключению проходных переключателей, то вложенная схема примерно правильная. Примерно потому, что потерялся PE (на схеме в овале с цифрой "1"). Правильно ли я понимаю, что для того, чтобы на светильнике были L, N и PE надо, чтобы на участке, выделенном на схеме кругом с цифрой "2", был проложен кабель 4*х,х? Если так, то я получается затупил, т.к. поспешил и проложил кабель 3*1,5.
Скажите, а насколько критично, если на светильнике не будет PE? Под "светильником" здесь имеется в виду потолочное, скорее всего, светодиодное освещение спальной зоны. Если отсутствие PE действительно критично, то не будет ли ошибкой "взять его" от недалеко расположенной (=0,5 м) розетки? Кабель менять как-то совсем не хочется, хотя, теоретически, еще возможно.
Спасибо!
29.04.2014 в 04:39:29
Ledokol написал : Если так, то я получается затупил, т.к. поспешил и проложил кабель 3*1,5.
Если бы делали через коробку, всё получилось бы идеально. Насчет критичности, не скажу, здесь есть более продвинутые специалисты.
29.04.2014 в 08:11:02
Вопрос такой - есть в нашей стране предприятие КЕАЗ - Курский Электроаппаратный Завод. В принципе, то железо которое я видел вполне нравится. С удивлением, обнаружил что они занимаются производством не только чумаданного вида автоматов, но компактных DIN, включая ОЧЕНЬ вкусные по цене дифы в серии KEAZ Optima. . Вопрос: стоит ли эту оптиму брать как жесткий компромисс "ABB не карману, от IEK кошмарит"? Хотя, осталось понять где бы заказать. :confused:
29.04.2014 в 08:52:45
NordlineOST написал : Хотя, осталось понять где бы заказать
Заказать по моему можно в ЭТМ и РусСвет. Из моего изучения форума и другой информации отказался от такой идеи. На совсем бюджет использую easy9/
29.04.2014 в 09:36:40
Ledokol написал : Скажите, а насколько критично, если на светильнике не будет PE?
Для описанной ситуации не критично. Но нарушаете НТД и снижаете электробезопасность.
29.04.2014 в 10:37:27
Ledokol написал : Под "светильником" здесь имеется в виду потолочное, скорее всего, светодиодное освещение спальной зоны.
ну если-бы была китайская люстра с металлическим корпусом и затянутыми в неё тонюсенькими проводами с непонятной изоляцией, то да, критично... а ежели у вас светодиодные встраиваемые, да и с пластиковым ободком до кучи, то совершенно незачем подводить PE которое не к чему подключать в итоге....
возьмите PE и отвод на лампочку с S1 на крайний случай, только учтите, что это получиться, если подрозетник глубокий, иначе там всё это не уместиться
29.04.2014 в 11:10:07
vvladq написал : только учтите, что это получиться, если подрозетник глубокий, иначе там всё это не уместиться
Все распайки делаю за механизмами и еще ни разу не использовал углубленные монтажные коробки.
29.04.2014 в 13:23:30
Возможно ли закрепить электрощиток "боком", чтобы DIN рейки были расположены вертикально? Щиток небольшой
29.04.2014 в 13:33:41
DimonArt777 написал : Писал в раздел сантехники перенаправили сюда. Заменили подводку крана, ванную, слив. До этого подводка была сделанна из металлопластика, теперь пвх. Слив пластик, ванна чугун. Принимая ванную кран бьет электричеством, ощущения как очень сильная статика только постоянно. Появляется только когда включена вода. Могли ли строители намудрить с заземлением ванны, ниша замурована, надо ли разбивать плитку и смотреть, или дело может быть еще в чем-то?
Я встречал такое когда сгнил ТЭН в электронагревателе.
