НЕМЕЦ
НЕМЕЦ
Ярославль
30.04.2014 в 23:23:32
Ledokol написал : провести PE от ближайшей розетки, которая находится в 1,5 метрах правее и ниже переключателя S2. Но вопрос - а не будет ли это ошибкой?
Будет в том случае, если розетка питается из-под другого автомата, нежели линия освещения, о которой Вы говорили. Ваш первый вариант
Ledokol написал : попробовать протянуть 1 жилу ПВ-1 в той же гофре, в которой идет ВВГнг-LS 3*1,5
правильный. Но удобней будет ПВ-3.
EAN
EAN
Тюмень
01.05.2014 в 05:37:02
qazqazqaz написал : ...Хотелось бы реализовать в коридоре управление 1 группой света с 3х точек, через импульсное реле, т.к. не нравится не понятное положение клавиш в варианте с переключателями...
Как вы себе представляете понятное положение выключателей/переключателей при управлении из 3 мест ?
haramamburu написал : Это когда по всей хате положение "вкл" вверх, а "выкл" вниз (ну или наоборот.. кому как нравится), с переключателями же такого не будет.
Это мне понятно :), а вот каким образом будет реализовано
qazqazqaz написал : ...в коридоре управление 1 группой света с 3х точек, через импульсное реле, т.к. не нравится не понятное положение клавиш в варианте с переключателями...
Имеем 3 управляющих коммутационных аппарата. У всех положение вниз - это выключено. Включаем 1, загорается свет, 2 и 3 тут же встают в положение включено ? Идем дальше по коридору .. дошли до 2 аппарата и выключаем, да ? Ну и что, 1 и 3 аппараты тоже отработает в положение выключено, да ? ;) Не могу себе представить понятное положение выключателе-переключателей при управлении из 2-3 мест.
Ledokol
Ledokol
01.05.2014 в 09:53:17
НЕМЕЦ написал : Будет в том случае, если розетка питается из-под другого автомата, нежели линия освещения, о которой Вы говорили. Ваш первый вариант
понятно. да, автомат предполагается другой. Думал использовать ПВ-1 потому, что его много остается в результате замены проводки от застройщика. Но завтра планирую в ЭТМ наведаться, посмотрю у них ПВ-3.
А если я предполагаю соединять провода опрессовкой, ПВ-3 для такого подходит? Не обломаются жилки?
vvladq
vvladq
Егорьевск
01.05.2014 в 12:30:45
EAN написал : Не могу себе представить понятное положение выключателе-переключателей при управлении из 2-3 мест.
либо все вверх, либо вниз при включенно, но их надо первоначально синхронизировать
eugene138
eugene138
01.05.2014 в 13:15:52
altuser написал : Возможность установки автоматов горизонтально видел в инструкции с автоматами. Как я понимаю, это не запрещено. Единственное, что я не совсем понял - между инструкцией и ГОСТом есть разночтение. ГОСТ регламентирует положение "вкл" направо, а по инструкции(в частности на ASD) - налево. Я туплю или составители бумажки - не знаю.
Я таки поставил автоматы горизонтально, а рейку, соответственно, вертикально. Никаких проблем. А вот верх-вниз и влево-вправо - не нашёл где это регламентируется. Кто подскажет?
spiro
spiro
Петропавловск-Камчатский
01.05.2014 в 14:32:44
для EAN про переключатели, выключатели как ни ставь, всё равно будут стоять вразнобой, я собирал группу из 7 переключателей, просто привыкнете, что его нужно нажать в другую сторону
333vs333
333vs333
Могилёв
01.05.2014 в 14:51:45
eugene138, сверху вниз и слева направо. Как в письме, получается. :) Логика так подсказывает.
DED@ПВО
DED@ПВО
Светловодск
01.05.2014 в 14:56:40
333vs333 написал : Как в письме, получается.
Правильно - в написании ... Письмо - сообщение написанное на бумаге и пересланное по почте ... или переданное из рук в руки ...
vvladq
vvladq
Егорьевск
01.05.2014 в 15:09:02
DED@ПВО написал : Правильно - в написании ... Письмо - сообщение написанное на бумаге и пересланное по почте ... или переданное из рук в руки ...
вы свою энциклопедию составляете? то у вас бра не светильник, то письмо - конверт....
ГРАММАТОЛОГИЯ — область языкознания, которая устанавливает и изучает соотношения между буквами алфавита и звуками речи.
Письменность — графическая система записи сведений, одна из форм существования человеческого языка.
Письмо́ — это, прежде всего, некоторая конструкция из определенных материалов, с помощью которой некоторые субъекты могут так действовать на себя, что в них создаются тексты и иллюстрации. всё то, что приводит к созданию надписи в целом[1][2]. В Западной культуре под письмом чаще всего понимается только представление языка в текстовом виде с помощью набора знаков или символов (известных как письменность). При письме могут использоваться абстрактные символы, которые отображают фонетические элементы речи, как, например, в индоевропейских языках, либо могут использоваться упрощённые изображения объектов и понятий, как в восточноазиатской и древнеегипетской пиктографических письменных формах. Тем не менее, они отличаются от иллюстраций, таких как наскальные рисунки и живопись, а также от несимвольных способов хранения речи на нетекстовых носителях информации, например, на магнитных аудиокассетах.
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B8%D1%81%D1%8C%D0%BC%D0%BE_(%D0%BF%D0%B8%D1%81%D1%8C%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C)
др. значения http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B8%D1%81%D1%8C%D0%BC%D0%BE_(%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F)
http://ru.wiktionary.org/wiki/%D0%BF%D0%B8%D1%81%D1%8C%D0%BC%D0%BE
Значение[править] знаковая графическая система для фиксации или передачи речи
Буквенно-знаковое письмо, обеспечивающее достаточно точную передачу слов, облегчало и значительно ускоряло процесс обучения грамоте.
отправленное электронно или зафиксированное на каком-либо носителе послание, сообщение, чаще текстовое
грамота, умение писать
стиль, манера сочинения или живописи
вы привели не единственное и не основное значение зыж письмами мериться не собираюсь
DED@ПВО
DED@ПВО
Светловодск
01.05.2014 в 15:52:26
vvladq написал : вы привели не единственное и не основное значение зыж письмами мериться не собираюсь
Ну во первых писано не Вам ... Во вторых - наличие в конце многоточия означает право на продолжение или дополнение кем угодно ... Не учить собрался, - но поправить ....
eugene138
eugene138
01.05.2014 в 16:18:15
333vs333 написал : eugene138, сверху вниз и слева направо. Как в письме, получается. :) Логика так подсказывает.
Выключатель он обычно вверх - вкл, а вниз - выкл. А вот если горизонтально то мне интуитивно - направо - вкл. Не знаю почему. Может у меня так старые автоматы квартирные в 90-х стояли? Эх, было бы правило какое...
