plex
plex
30.04.2014 в 21:23:21
Rumato написал : Это не странно, это нормально, не забивайте голову. Напряжение померить нечем?
Поменял ВАГовские клемы черные с вазелином, на серые с оранживыми защелками, все заработало. Вы имееете ввиду сколько вольт на концах? Прошу прощение за тупые вопросы, в электрике я хуже дятла.
Rumato
Rumato
Щелково
30.04.2014 в 21:24:07
Я думал понятно, что это сарказм:o P.S. Я работаю в Московском Метрополитене.
EAN
EAN
Тюмень
30.04.2014 в 21:32:03
Rumato, я тоже стебусь :)
EAN
EAN
Тюмень
30.04.2014 в 21:32:55
plex, все дело в волшебных пузырьках :D
НЕМЕЦ
НЕМЕЦ
Ярославль
30.04.2014 в 21:40:57
plex написал : Поменял ВАГовские клемы черные с вазелином, на серые с оранживыми защелками, все заработало.
Почему-то мне кажется, что заработало ненадолго.
  1. Возможно, Вы недоткнули провода в серые Ваги. Если теперь все сделали хорошо, то ОК.
  2. Возможно, алюминиевая жила переломлена где-то внутри изоляции и, с большой долей вероятности, на выходе из плиты перекрытия. Пока вы шевелили провода, могла снова законтачить. Но это ненадолго.
EAN
EAN
Тюмень
30.04.2014 в 21:45:27
НЕМЕЦ, теперь главное не дышать ...
НЕМЕЦ
НЕМЕЦ
Ярославль
30.04.2014 в 21:48:13
EAN написал : теперь главное не дышать ...
Не, все равно отвалится :)
EAN
EAN
Тюмень
30.04.2014 в 21:53:25
НЕМЕЦ, накаркаешь ...
НЕМЕЦ
НЕМЕЦ
Ярославль
30.04.2014 в 21:56:38
EAN написал : накаркаешь ...
Я не суеверный, опираюсь исключительно на диалектический материализм :) :) :)
EAN
EAN
Тюмень
30.04.2014 в 21:59:59
НЕМЕЦ написал : Я не суеверный, опираюсь исключительно на диалектический материализм :) :) :)
О, это лучше, чем проводной папулизм :D
Ledokol
Ledokol
30.04.2014 в 23:14:07
anfly, vvladq, собственно благодаря этому форуму и решил отказаться от РК, а монтаж весь в подрозетниках делать (использую Shneider E. l=60mm).
НЕМЕЦ, уже решил. надо где-то взять PE! пока решения видятся такие:
  1. попробовать протянуть 1 жилу ПВ-1 в той же гофре, в которой идет ВВГнг-LS 3*1,5 от S1 к S2. Благо, гофра d=20 и места там достаточно. Но не уверен, что получится, т.к. длина метров 6 с 2-я поворотами 90 градусов.
  2. провести PE от ближайшей розетки, которая находится в 1,5 метрах правее и ниже переключателя S2. Но вопрос - а не будет ли это ошибкой?
TiMg33 написал : половина трансов под led-ленту, в природе вообще не подразумевают подключения РЕ, т.е. вывода такого не имеют (ни по "высокой", ни по "низкой" стороне). Так что нет повода "париться"...
А это мысль! Надо определиться с лентой и, соответственно, трансф-ром и отсюда "плясать"
anfly, 333vs333, vvladq, НЕМЕЦ, TiMg33, спасибо! буду думать и продолжать задавать дурацкие вопросы - может кому-нибудь и кроме меня пригодятся Ваши советы! :)
