Вадим М
Вадим М
03.05.2014 в 13:18:24
Костян челяб написал : Можно. Но работать не будет.
Не будет? Из-за того, что УЗО будет воспринимать "чужую" линию как утечку?
Костян челябинский
Костян челябинский
Челябинск
03.05.2014 в 14:34:55
УГУ
alexVS
alexVS
04.05.2014 в 00:45:09
Сломался светильник на 3 лампы по 60Вт макс . Стал пробивать на корпус. Решил переложить провод внутри. Родной провод был ОЧЕНЬ тонкий (диаметр вместе с изоляцией 0,1 мм). Взял гибкий провод ПУГВ 0,5мм2, не могу протащить его через 2 прямых угла светильника от патрона к выходу. Стопорится на углу. Как же это сделать?
Светильник такой (прямая палка): [code]Патрон Патрон Патрон I I I L________I_________I I I Выход[/code] На выходе 2+4 провода
Типа такого http://www.obi.ru/decom/product/%D0%A1%D0%BF%D0%BE%D1%82Lucesolara%D1%82%D1%80%D0%B5%D1%85%D1%80%D0%BE%D0%B6%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9_%D1%85%D1%80%D0%BE%D0%BC/3307766?c=787
НЕМЕЦ
НЕМЕЦ
Ярославль
04.05.2014 в 10:23:26
alexVS, штанга неразборная? Попробуйте сначала протянуть сталистую проволоку, а уже затем ей втянуть провод. Или вместо проволоки пылесосом "засосать" в штангу прочную нитку.
alexVS
alexVS
04.05.2014 в 11:22:11
НЕМЕЦ, вот!!! пылесосом засосал прочную нитку. Провод бы немножко потоньше чем ПУГВ 0,5мм2 Но я таких пока не вижу в продаже.
Любитель_Эл
Любитель_Эл
Челябинск
04.05.2014 в 11:40:48
alexVS написал : Родной провод был ОЧЕНЬ тонкий (диаметр вместе с изоляцией 0,1 мм). Взял гибкий провод ПУГВ 0,5мм2, не могу протащить его через 2 прямых угла светильника от патрона к выходу. Стопорится на углу. Как же это сделать?
Диаметр 0,1 мм? Это не опечатка? Если нужен совсем тонкий- поищите МГТФ (со фторопластовой изоляцией). Он скользкий и термостойкий. Вот только не знаю, правильно ли будет его использовать на 220 В.
Ledokol
Ledokol
04.05.2014 в 11:49:47
MINik написал : лучше сначала оштукатурить, может штроба для кабеля в шукатурку уберется.
Спасибо! Пожалуй так и сделаю. А допускается ли прокладка ВВГнг в штробу без гофры/трубы? Т.е. просто вложить кабель и замазать штукатуркой?
web-rr
web-rr
Саратов
04.05.2014 в 11:56:05
Ledokol написал : А допускается ли прокладка ВВГнг в штробу без гофры/трубы? Т.е. просто вложить кабель и замазать штукатуркой?
Да, допускается, это нормальная практика.
alexVS
alexVS
04.05.2014 в 13:15:43
Любитель_Эл написал : Диаметр 0,1 мм? Это не опечатка? Если нужен совсем тонкий- поищите МГТФ (со фторопластовой изоляцией). Он скользкий и термостойкий. Вот только не знаю, правильно ли будет его использовать на 220 В.
Ошибся, конечно. Внешний диаметр не 0,1 а 1,0 мм
На одну 60W лампочку наверно хватит и 0,2мм2 Только не знаю у какого провода изоляция лучше МГТФ, НВ3, НВ4 НВ1 0,20мм2 - жесткий, не знаю протянется ли
haramamburu
haramamburu
Дмитров
04.05.2014 в 13:29:56
alexVS, А если не тянуть, а толкать провод со стороны патронов? Не пробовали?
Ledokol
Ledokol
04.05.2014 в 13:44:15
web-rr написал : это нормальная практика
понял. Спасибо!
