alexVS
alexVS
04.05.2014 в 14:46:04
haramamburu написал : А если не тянуть, а толкать провод со стороны патронов? Не пробовали?
Пробовал. Толкается до второго "перекрестка" (
altuser
altuser
Владивосток
04.05.2014 в 15:20:44
alexVS написал : Пробовал. Толкается до второго "перекрестка" (
Можно совместить оба метода.:)
haramamburu
haramamburu
Дмитров
04.05.2014 в 15:40:27
прокручивать еще надо бы...
sens
sens
Минск
04.05.2014 в 22:38:22
Доброго вечера всем. Чтоб не заводить отдельную тему,задам несколько вопросов в этой. Я не электрик,поэтому сильно не пинайте и если возможно объясните попроще. Делаю ремонт и хочу поставить в коридоре четыре точечных светильника(посередине есть основная люстра,светильники хочу без трансформатора,т.е. на 220v со светодиодными лампами). Как бы можно было вызвать электрика,но дело вроде не крупное предстоит во первых и во вторых до этого ко мне приходил "электрик" чуть ранее,нужно было выключатели перенести ниже,так он просто в месте где ранее стояли выключатели клемниками соединил провода(притом не совсем надёжно,отваливались местами,перекручивал),и сказал просто их замуровать в стене штукатуркой. Хорошо я потом посмотрел в интернете и переделал(скрутив в распаечной коробке примерно как и было до этого и сверху надев и закрутив сизы). Как то после этого не совсем есть доверие к незнакомым людям. 1: Так вот,проводка алюминиевая,пошёл хотел купить провода для ламп(алюминиевого конечно),так продавец сказал,что надо брать медный,т.к. его легче запараллелить. Схему параллели я уже и так понял,но не совсем понял,как соединять эти провода со светильниками(понял,что клемники используются,но если допустим на примере фазного провода,его просто зачистить и согнув вставлять в клемник,либо разрезать,либо как то по другому)? 2: В коробке на ноль скручено 4 провода в сизе,как мне добавить туда ещё один(откусывать те,зачищать и соединять с этим(провода там и так не длинные),либо раскрутить(вроде не совсем надёжно) и скрутить заново либо по другому)? 3: Смотрел эти точечные светильники,на них почему то на всех было написано 12v(хотя лампы под них идут разные и 220 и 12),или это не имеет значения? Спасибо.
Ifonia
Ifonia
04.05.2014 в 22:43:23
Сегодня раскрутил розетку захотелось посмотреть как у меня там электрики сделали(прошло 2 месяца) А там вот такой черный налет что это? розетка находится в спальне
НЕМЕЦ
НЕМЕЦ
Ярославль
04.05.2014 в 22:53:09
Ifonia написал : А там вот такой черный налет что это?
Ерунда. Отливка при извлечении из прессформы набирает статику (блин, понять бы, как?). Эта статика тянет к себе мелкую пыль, которую Вы и видите. Пальцем легко стирается? Если да, то все нормально.
Ifonia написал : как у меня там электрики сделали
Гораздо интересней посмотреть на механизм розетки.
sens написал : понял,что клемники используются,но если допустим на примере фазного провода,его просто зачистить и согнув вставлять в клемник,либо разрезать,либо как то по другому
Клеммники какие намерены использовать?
sens написал : В коробке на ноль скручено 4 провода в сизе,как мне добавить туда ещё один(откусывать те,зачищать и соединять с этим(провода там и так не длинные),либо раскрутить(вроде не совсем надёжно) и скрутить заново либо по другому)?
Оболочку СИЗ разрушьте пассатижами, снимите пружинку, добавьте провод и накрутите новый СИЗ. Медь с алюминием под один СИЗ - недопустимо! Поэтому, если делаете локальный апгрейд без прицела на скорую замену всей проводки - оставайтесь на алюминии.
sens написал : Смотрел эти точечные светильники,на них почему то на всех было написано 12v(хотя лампы под них идут разные и 220 и 12),или это не имеет значения?
Опять же, модель светильников озвучьте.
sens
sens
Минск
05.05.2014 в 00:37:07
НЕМЕЦ написал : Клеммники какие намерены использовать?
Обычные наверное такого плана,хотя конечно подскажите какие будет лучше,я в электрике почти не разбираюсь
НЕМЕЦ написал : добавьте провод и накрутите новый СИЗ
его тоже скрутить на скрутке или просто добавить и сам сиз закрутить?
НЕМЕЦ написал : Опять же, модель светильников озвучьте.
Светильники самые обычные под галогеновые лампы mr16 примерно такого плана и лампы примерно http://www.svetilnik.by/cgi-bin/designgr.pl?base=1&subcategorycode=57&unit=LED%20LB26
DED@ПВО
DED@ПВО
Светловодск
05.05.2014 в 01:38:23
alexVS написал : На одну 60W лампочку наверно хватит и 0,2мм2 Только не знаю у какого провода изоляция лучше МГТФ, НВ3, НВ4 НВ1 0,20мм2 - жесткий, не знаю протянется ли
Бери МГТФ:
НЕМЕЦ
НЕМЕЦ
Ярославль
05.05.2014 в 10:01:17
sens написал : Обычные наверное такого плана,хотя конечно подскажите какие будет лучше,я в электрике почти не разбираюсь
Никуда не годятся. На алюминий в линии освещения можно вот такие, с пастой: http://www.wago.ru/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F/773-%D0%B8-2273-%D1%81-%D0%BF%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B9/
sens написал : его тоже скрутить на скрутке или просто добавить и сам сиз закрутить?
Просто добавьте провод, а СИЗ при закручивании сам сделает скрутку.
sens написал : Светильники самые обычные под галогеновые лампы mr16 примерно такого плана
Светодиодные лампы в них - это хорошо, сильно греть не будут.
alexVS
alexVS
05.05.2014 в 11:08:04
Собрал светильник. Работает! Спасибо всем за советы. Из-за сложностей с протягиванием провода взял потоньше МПШВ 0,12м2, луженый, до 500V до 1,3А К каждому светильнику по 2 таких на патрон. Купился на дополнительную изоляцию "из электроизоляционного шёлка". Намучался снимать с концов этот самый шелк. На куске попробовал спалить его спичкой. Хорошо горит. Надеюсь не загорится от нагретого патрона. Кто нибудь имел дело с таким проводом? Шелк как снимали?
Еще не определился как соединить моножилу ВВГ 1,5 с этим светильником (т.е. с тремя скручеными 0,12). Просто накрутить на ВВГ и загнуть нельзя по ПУЭ. Паять не удобно. Ваго с ручкой его перебьет, в другие ваго он не влезет. Остается обычный маленький винтовой клеммник и под изоленту?
sens
sens
Минск
05.05.2014 в 11:14:28
НЕМЕЦ написал : Никуда не годятся. На алюминий в линии освещения можно вот такие, с пастой: http://www.wago.ru/%D0%BF%D1%80%D0%B...2%D0%BE%D0%B9/
НЕМЕЦ написал : Просто добавьте провод, а СИЗ при закручивании сам сделает скрутку.
Спасибо за совет! Скажите,ещё посмотрел есть wago 224-111 и 224-112 для светильников,они годятся? Или лучше те,что вы привели. И пару простых вопросов,которые для меня пока непонятны: длинный провод,который идёт к светильникам,чтоб засунуть в клемы,нужно будет разрезать(как понимаю в клемы по одной жиле только засовывается) или можно будет зачистить,согнуть и вставить? Т.е. если ставлю светодиодную лампу,то неважно,что на светильнике написано 12v(на самой коробке светильника,лампа понятно,что на 220) или есть и специально под 220,просто поискать? P.S. извините за столько простых вопросов,просто мало в этом понимаю,и хочется наиболее надёжно сделать.
