serj12
serj12
Волгоград
23.05.2014 в 22:58:08
sawai написал : по-простому, по-житейски,
А так http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=121351&p=2892170&viewfull=1#post2892170
И это пройдёт ...
ALex Bolotni
ALex Bolotni
23.05.2014 в 23:04:55
Вопрос по пресс-клещам CTF. Это нормально, что присутствует такое смещение матриц? Или я что-то неправильно делаю?...
sawai
sawai
23.05.2014 в 23:12:33
serj12 написал : А так http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=121351&p=2892170&viewfull=1#post2892170
Вот это как раз не по-простому ;)
haramamburu
haramamburu
Дмитров
23.05.2014 в 23:39:46
sawai; мда... короче... по перегрузу что "В"что "С" сработают одинаково, а вот по КЗ - по разному! "В" вырубится от 3-5 номиналов (например 16*3, 4 или 5), а "С" от 5 до 10 номиналов. Так понятней?
altuser
altuser
Владивосток
24.05.2014 в 01:49:44
Слева уже давно наблюдаю рекламу автомата для сварки алюминиевых и медных скруток. Это вообще по феншую? Мне почему-то кажется, что нифига подобного.
Johnny
Johnny
Хабаровск
24.05.2014 в 04:05:09
altuser написал : Это вообще по феншую?
конечно
EAN
EAN
Тюмень
24.05.2014 в 07:41:37
altuser написал : Слева уже давно наблюдаю рекламу автомата для сварки алюминиевых и медных скруток. Это вообще по феншую? Мне почему-то кажется, что нифига подобного.
А мне кажется, что феншуй это вообще волновать не должно... ;) Но если под феншуём понимать требования НТД, то Johnny уже ответил.
Johnny
Johnny
Хабаровск
24.05.2014 в 11:16:09
KipRado, к инженерной электрике это отношения не имеет.
serj12
serj12
Волгоград
24.05.2014 в 12:02:46
sawai написал : Вот это как раз не по-простому
Хорошо.Автомат защищает линию по двум неприятностям(бякам) 1)перегрузка,когда ты на линию напихал кучу обогревателей и превысил номинал автомата выше крыши,тогда автомат нагрелся очень-очень,ну и кабель тоже, и автомат сработал от перегрузки(биметаллическая пластинка там для этого есть).И как справедливо заметил
haramamburu написал : по перегрузу что "В"что "С" сработают одинаково
2)к.з. - это когда фаза встречается с тем ,чем не надо в цепи и ток стремится к бесконечности,которая ограничена сопротивлением линии от транса до места встречи фазы с тем,чем не надо.И вот тут такой прикол,что в старой дряхлой линии сопротивление очень крупное,мощное и не даёт току к.з. набрать величину для срабатывания мгновенно автомату,упирается гадина!Я мерил(косвенно) в одном 9-ти этажном доме на старой Ал проводке величину ожидаемого тока к.з. - получилось около 100 А,то есть установленный автомат на С16 может сработал,может подумал и не сработал,а зачем это надо,думать он будет?!На хрен,поставить В16 и проблем нет,он сработает точно,ему 100 А достаточно(но потом решили поменять всю проводку и подключиться к магистрали,ток ожидаемого к.з. как-то увеличился до 700 А(!) и поставил характеристику С). Автоматы В очень чувствительны к пусковым токам,то есть там где пусковой ток может превышать рабочий в несколько раз фиг их поставишь,может вышибать.Лично мне нравится их ставить туда где повышенные требования к безопасности(влажные зоны,пожароопасность). Если что - спрашивайте.
И это пройдёт ...
Igor.O.
Igor.O.
Ростов-на-Дону
24.05.2014 в 12:20:03
Вопрос актуален. Скажите, что мы должны сделать с этими проводом "земля", который торчит из "розетки"? Задняя часть подрозетника видна с санузла. Автоматы должен установить застройщик. Квартира сдана. Но еще устраняют "недоделки". Новостройка. Фото. http://hkar.ru/sOD1 http://hkar.ru/sOD2
Dina Malina
Dina Malina
24.05.2014 в 14:08:16
Мне тут, в этой теме, посоветовали входной кабель поменять на более мощный. А не могли бы вы посмотреть на фото кабеля, который у меня имеется и сказать, не подошёл бы он (чтобы хорошо) для этой цели?
Знакомый, который его принес, работает лифтером и кабель тоже вроде лифтерный. Одна из сердцевин у него стальная. А его внешний диаметр примерно 1,2 см.
