james1980
james1980
Калининград
07.06.2014 в 13:39:26
Подскажите вот такой момент. На корпусе стиральной машинки есть напряжение (индикатор ярко светиться). Понятно, что если сделать заземление (система ТТ - забитые уголки в землю) и смонтировать УЗО или дифавтомат, то для жизни это будет не опасно. А как вот этот утекающий в заземление ток скажется на показаниях счётчика? Будет ли счётчик накручивать этот утекающий ток?
Rumato
Rumato
Щелково
07.06.2014 в 13:43:41
james1980 написал : На корпусе стиральной машинки есть напряжение (индикатор ярко светиться)
Индикатор без батарейки? Током не бьет от корпуса? Что за СМ с металлическим корпусом? Квартира или дом? Этот ток уже прошел через Ваш счетчик.
Netlog
Netlog
Ростов-на-Дону
07.06.2014 в 13:57:37
На корпусе 110 вольт, ток на землю порядка 1 мА. Бьёт. СМ с металлическим корпусом - удивлю, наверное, но таких большинство :)
james1980
james1980
Калининград
07.06.2014 в 18:51:32
Rumato написал : Индикатор без батарейки? Током не бьет от корпуса? Что за СМ с металлическим корпусом? Квартира или дом? Этот ток уже прошел через Ваш счетчик.
Машинка старая. Индикатор без батарейки. Током немножко щиплет от корпуса в одном месте - отколупался маленький кусочек краски. Машинка стоит в доме. В том то и вопрос, что как много проходит того тока через счётчик? Ведь при не работающей машинке, на корпусе есть напряжение. Если подключить к заземлению, то ток будет круглосуточно утекать в землю. А если заземлить и бойлер и чайник и другие, то суммарно будет утекать какая-то конкретная величина. Вот и хочется понять какая именно величина убегает. И как с этим бороться? Выключать каждый раз из розетки - не вариант...
Костян челябинский
Костян челябинский
Челябинск
07.06.2014 в 19:12:59
Утекать будет ниже тока трогания счетчика. Причем суммарно от всех перечисленных приборов. Приводить расчеты не буду, но во первых, потенциал на корпусе незаземленного прибора - это неприятная, но норма. Во вторых, то, что он есть - причина в схеме прибора. В третьих, производитель позаботился, чтобы это не отражалось на счетчике. Все вышесказанное относится к полностью ИСПРАВНЫМ приборам.
ksiman
ksiman
07.06.2014 в 20:42:58
Мирно стоящая неработающая, но подключённая СМ имеет преимущественно емкостную утечку, которую Ваш счётчик не учитывает :)
dokar
dokar
Мадонатор
07.06.2014 в 22:03:10
Мужи, кто ни будь объяснит почему УЗО не реагирует на имитацию утечки в розетке сетевого фильтра ? На утечку имитировал прибором Астро - Дельта . Причем на всех розетках этого шлейфа нормальная реакция УЗО . Розетка в кот. воткнут сетевой фильтр ,- зараза, за холодильником, который нельзя сдвинуть по требованию хозяйки .
Да, ни фига.
ksiman
ksiman
07.06.2014 в 22:07:28
dokar написал : Мужи, кто ни будь объяснит почему УЗО не реагирует на имитацию утечки в розетке сетевого фильтра ?
Проверяйте розетку и сетевой фильтр
dokar написал : за холодильником, который нельзя сдвинуть по требованию хозяйки
Странная реакция хозяйки
haramamburu
haramamburu
Дмитров
07.06.2014 в 22:32:24
dokar написал : почему УЗО не реагирует на имитацию утечки в розетке сетевого фильтра ? На утечку имитировал прибором Астро - Дельта
Ищите обрыв РЕ..
dokar
dokar
Мадонатор
07.06.2014 в 22:34:05
ksiman написал : Странная реакция хозяйки
Тем более что только закончил ей частичную реконструкцию электроустановки дома с переводом с однофазного питания (ВЛ) на трёхфазное (кабель) . А проводка без замены , ПУНП - пля! :aИ по сгораемым поверхностям и под ними же !:scare И вообще полный букет от лжелектриков -был - вплоть до отключаемого автоматом PEN. :mad: . Уговорил в связи офиц.выделением мощности только на кабель , повторку; замену щита и начинки - ес-но.
Да, ни фига.
dokar
dokar
Мадонатор
07.06.2014 в 22:38:24
haramamburu написал : Ищите обрыв РЕ..
Поймите Астро Дельта дает реальный импульс только при наличии реальной разницы потенциалов и на наводки не реагирует.
Да, ни фига.
