gomer
gomer
25.06.2014 в 20:27:07
Rumato написал : А до ремонта он куда был подключен?
старый ввод двухжильный
haramamburu
haramamburu
Дмитров
25.06.2014 в 20:41:39
NordlineOST написал : Там один радиус изгиба 10ки съест примерно не меньше 10 см пространства в высоту и столько же в бок. Минимальный радиус изгиба - примерно 6 диаметров кабеля. Вот и берите облако в 20 см вокруг счетчика.
Жилы вести с одной стороны щита не вариант? не? ;)
serj12
serj12
Волгоград
25.06.2014 в 20:53:38
haramamburu написал : Вот нихрена не понял.
А так
И это пройдёт ...
haramamburu
haramamburu
Дмитров
25.06.2014 в 20:57:22
serj12 написал : А так
РЕ откуда взялось? Предполагаю - пришел кабель 4х жильный... вы там сделали ГЗШ и погнали 5ти?
NordlineOST
NordlineOST
Бузулук
25.06.2014 в 20:58:17
haramamburu написал : Жилы вести с одной стороны щита не вариант? не?
Для вас - как вам угодно. А я терпеть не могу узкие и тесные коробки. Будет много места - будет легче работать, не?
haramamburu
haramamburu
Дмитров
25.06.2014 в 21:01:28
NordlineOST, я имел ввиду.. что радиус тогда не будет тогда красть место... ежели чем вести жилы меж счетчиками..
serj12
serj12
Волгоград
25.06.2014 в 21:13:19
haramamburu написал : вы там сделали ГЗШ и погнали 5ти?
Абсолютно.Позвали парня с мегером,он им намерял 1,35 Ом в заземлении(о-о-о),грех было не воспользоваться,а проект не хотят делать,бюрократия им претит,мне в принципе для себя понять хочется,не получу ли я потенциал по заземлению во вновь созданной сети,вот и думаю - может оторвать 4р старый кабель,который идёт по дому,а всё новое как положено.Просто потом если что-то будут реконструировать,ничто не мешает в щите где ГЗШ подключить нормальный 5-ти жильный.
И это пройдёт ...
NordlineOST
NordlineOST
Бузулук
25.06.2014 в 21:19:01
haramamburu написал : я имел ввиду.. что радиус тогда не будет тогда красть место... ежели чем вести жилы меж счетчиками..
Счетчики устанавливаются вертикально. К счетчикам должны идти с орехов. Просто так стройно выставить орешки у вас не получиться - они будут друг другу здорово мешать. Вот вам первый радиус - переход от СИП на ПВ-3. Пропускаем провод под автоматом. А вот обратно - надо делать кольцо - поднимать провод вверх и вниз, на клеммы. Вот там и клубок змей. В 6см вы там не уложитесь, а вот в 15-20 вполне. Вокруг счетчика вниз надо будет делать еще 20, что бы упихать 8 проводников.
diim
diim
Тольятти
25.06.2014 в 21:30:36
NordlineOST написал : В этот спичечный коробок 3 трехфазника точно не влезут.
планировал как на рисунке! согласен ширина в 250мм. маловата будет 350 думаю в самый раз при ширине счётчика 200мм. в низу это сальники, с лева шины! хотя можно и орехи на размер ни повлияет:)
NordlineOST
NordlineOST
Бузулук
25.06.2014 в 22:32:59
diim написал : планировал как на рисунке! согласен ширина в 250мм. маловата будет 350 думаю в самый раз при ширине счётчика 200мм.
Как и я говорил - начинаешь считать с практической точки зрения - выходит этакий холодильник. Там я еще глубину не нарисовал. Она где то 30см.
diim
diim
Тольятти
25.06.2014 в 22:54:55
NordlineOST написал : выходит этакий холодильник
холодильник на столбе!:D но по существу, на чём лучше остановить свой выбор, с точки зрения надёжности, шины или орехи?
