user000000
user000000
Пермь
01.09.2014 в 18:07:01
лампочку в щиток воткнуть. Пришел -- включил, выключил -- ушел.
ITDiver
ITDiver
02.09.2014 в 10:20:16
Добрый день! стали менять линолеум, на стыке коридор комнат-коридор кухня-ванна была стяжка, в негодном состоянии, сам стык тоже. в общем расчистив то что крошится, увидел лежащий между плитами телефонный и силовой провод. силовой провод выходит из канала в плите пола коридора комнат, и уходит далее открыто(был в стяжке) в сторону кухни. И всё бы ничего, но он под фазой, даже если я все автоматы вырубаю...Что делать?
Rumato
Rumato
Щелково
02.09.2014 в 10:25:57
ITDiver написал : Что делать?
Почувствовать себя главой РАО ЕЭС. Это освещение квартиры которая под Вами.
Duson
Duson
Мирный
02.09.2014 в 10:45:53
Мужики, подскажите, как лучше сделать защиту для 40А печь, 16А холодильник и 16 А посудомоечная машина? 1) Поставить 1 УЗО на 63А 30мА - а под ним 3 автомата. 2) Лучше купить 3 отдельных дифф. автомата? По цене то понятно что вариант 1 дешевле, а по другим критериям? Или 30мА для 3х этих потребителей маловато будет в сумме, будет срабатывать ложно?
Rumato
Rumato
Щелково
02.09.2014 в 10:53:52
Что за печь такая? Одного УЗО достаточно.
Duson
Duson
Мирный
02.09.2014 в 11:00:05
Печь Electrolux с духовых шкафом, макс мощность 11 кВт, индукционная.
Rumato
Rumato
Щелково
02.09.2014 в 11:19:48
Duson написал : 1) Поставить 1 УЗО на 63А 30мА - а под ним 3 автомата.
оптимально
ITDiver
ITDiver
02.09.2014 в 12:35:52
Rumato написал : Это освещение квартиры которая под Вами.
я примерно так и подозревал:( и как быть? мне не очень нравится то, что фаза безо всякого узо находится в паре сантиметров от моего пола...в каком состоянии изоляция этого провода и на всём ли она участке есть(особенно там, где я не вижу т.к. уходит под панель...) и как можно имеющуюся изоляцию "усилить", перед заливкой стяжки от греха?(при условии неразрыва провода...)
Johnny
Johnny
Хабаровск
02.09.2014 в 12:43:02
ITDiver, если провод лежит свободно, засуньте его в кабель-канал (лучше предварительно договориться с соседями и обесточить провод - изоляция может оказаться хрупкой).
Slonobas
Slonobas
Тверь
02.09.2014 в 13:05:49
ITDiver, Вы к соседях сходите и уточните, может они ремонт делали и проводку поменяли, и им провод этот нафиг не нужен
ITDiver
ITDiver
02.09.2014 в 15:55:39
Slonobas написал : ITDiver, Вы к соседях сходите и уточните, может они ремонт делали и проводку поменяли, и им провод этот нафиг не нужен
провод этот вероятно идёт от вводной распаечной колодки до блока выключателей "кухня-туалет-ванная"? если да, то он им нужен точно, ремонт только на кухне сделали, и подозреваю, проводку не меняли.
