megrad
megrad
24.09.2014 в 10:41:08
Johnny написал : megrad, и зачем Вам доступ к розетке плиты, когда ее по хорошему вообще надо упразднить и подключиться цельным куском кабеля от щита до плиты?
Согласен ,лучше напрямую. Но кабель-монолит с трудом влезает в маленькую распред коробку плиты.
pr1me
pr1me
24.09.2014 в 11:29:30
Подскажите, пожалуйста, можно ли встраивать led панели (типа таких http://www.gearbest.com/led-ceiling-lights/pp_25282.html) в потолок из деревянной вагонки?
sawai
sawai
24.09.2014 в 12:07:38
У некоторых автоматов (в частности - ABB), на входе двойные клеммы. Я правильно понимаю, что если гребёнка может быть установлена только в дальний разъём, то провод можно размещать в любом из них, в частности - для разнесения проводов разного сечения, т.к. в одно гнездо могут быть помещены только два одинаковых провода?
Кстати, а как правильно располагать два провода в гнезде автомата:
так или так (т.е. одним неразрывным проводом) ?
Solovey
Solovey
24.09.2014 в 12:18:51
sawai написал : Я правильно понимаю, что если гребёнка может быть установлена только в дальний разъём, то провод можно размещать в любом из них, в частности - для разнесения проводов разного сечения,
да
sawai написал : Кстати, а как правильно располагать два провода в гнезде:
второй способ в жизни представить не могу... Это надо от одной розетки начать провод раскатывать, отмерить в щитке точно длину петли и уйти на другую розетку... ;)
Хотя если вы имеете ввиду раздачу питания на автоматы, то это логичнее выполнить шинками или кусочками гибкого провода ПуГВ + двойные наконечники (НШВИ-2)
Alexiy
Alexiy
24.09.2014 в 13:06:39
pr1me написал : Подскажите, пожалуйста, можно ли встраивать led панели (типа таких http://www.gearbest.com/led-ceiling-.../pp_25282.html) в потолок из деревянной вагонки?
чётких указаний на этот счёт нет, но скрытая проводка в горючих материалах Г4 допустима только в стальных трубах и коробах, обладающих локализационной способностью. Как реализовать локализационную способность применительно к встраиваемому светильнику? Если только поместить его в металлический кожух, в который ввести стальные трубы...
Solovey написал : У вас в цепи PEN проводника уже оказывается включен счетчик, и УЗМ. ( да знаю что в УЗМ ноль не коммутируется... но все-таки лишнее соединение)
УЗМ от нуля можно ответвить неразрывно, например, с помощью орешка
pr1me
pr1me
24.09.2014 в 13:19:04
Alexiy написал : чётких указаний на этот счёт нет, но скрытая проводка в горючих материалах Г4 допустима только в стальных трубах и коробах, обладающих локализационной способностью. Как реализовать локализационную способность применительно к встраиваемому светильнику? Если только поместить его в металлический кожух, в который ввести стальные трубы...
Тогда задам такой вопрос: деревянное перекрытие, подвесной потолок из ГКЛ на алюминиевых профилях. Как лучше встроить светильники в ГКЛ, если над ним горючие материалы (деревянное перекрытие)?
Johnny
Johnny
Хабаровск
24.09.2014 в 13:30:13
А в однофазной сети есть PEN-проводник, чтобы его разделять?
Solovey
Solovey
24.09.2014 в 13:32:06
Alexiy написал : УЗМ от нуля можно ответвить неразрывно, например, с помощью орешка
точно также и счетчик тогда ответвлять надо...
Вообще вопрос автора заслуживает своей темы. Вопрос не мелкий, тут все ответы перепутаются.
Johnny
Johnny
Хабаровск
24.09.2014 в 13:39:00
А такое уже когда-то обсуждалось (даже с подключением к РН контактора и разрывом всех трех проводов). Смысла так делать нет, ибо если нейтраль стояка отгорит, то жахнет так и так (тут можно лишь на ЭМ УЗО надеяться).
sawai
sawai
24.09.2014 в 13:46:12
Solovey написал : второй способ в жизни представить не могу...
Solovey написал : Хотя если вы имеете ввиду раздачу питания на автоматы
Да, я о разводке автоматов в электрощите.
Solovey написал : это логичнее выполнить шинками или кусочками гибкого провода ПуГВ + двойные наконечники (НШВИ-2)
Насколько я знаю, однопроволочным проводом автоматику разводят куда чаще, нежели при помощи ПуГВ с наконечниками, так что здесь скорее вопрос привычки, плюс - экономичнее. Что касается шинок, то они конечно гуд, но не всегда подходят под задачи, например для соединения автоматов на разных рейках.
К слову, я уже произвёл разводку с помощью ПуГВ и НШвИ/НШвИ(2), но ввиду того, что провод в наконечниках держится не так крепко, как это должно быть (ввиду заниженного сечения, по всей видимости) я и решил, как вариант, переделать всё обычным ВВГ, либо найти в продаже ПуГВ всех пяти цветов с нормальным честным сечением, что совсем не просто и вряд ли удастся до пятницы (я про все пять цветов). День-два тому назад я об этом уже рассказывал выше по теме.
andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
24.09.2014 в 14:29:12
sawai написал : провод в наконечниках держится не так крепко, как это должно быть
а вы у автоматов клеммы не пробовали затягивать?
