GAP5
GAP5
12.08.2025 в 19:09:29
Лестничная клетка с тремя маршами между этажами, задача установить освещение в т.ч. аварийное открытым способом. Предлагается в кабель канале проложить ВВГН-LS 4х1,5 - установить обычные светодиодные светильники 60см 18ватт на каждой площадке, но расключить отдельными группами: над выходами с этажей "аварийная" группа (зеленым на плане), остальные "рабочая" (красным), при отключении эл-ва через ИБП 220в обеспечивать >60минут автономной работы светильников аварийной группы, так же можно в ночное время отключать "рабочую" группу для экономии энергии (хотя есть подозрение, что регулярные циклы включения\отключения сократят срок службы светильников).
Требования по освещенности в 1 люкс такая расстановка должна выполнить. Возможно есть более удачные решения?
dokar
dokar
Мадонатор
12.08.2025 в 21:19:27
GAP5 написал 12.08.2025 в 19:09
Светильники ЖКХ Эра с микроволновыми датчиками движения, проверены , тут вам и экономия, и не надо грешить на на сокращение срока службы. Срок службы как раз у светодиодов , бывает ниже чем у реле. Единственное что эти светильники не ремонтопригодные И вероятно лучше ставить по вашему чертежу,по два светильника: один в дальнем конце от аварийных, а другой посередине .
Да, ни фига.
12.08.2025 в 21:32:18
GAP5, аварийные с БАП (аккумуляторы). Рабочие любые дешевые, отключения день ночь - мелочь в ресурсе.
Сейчас в ЖКХ полно светильников с микрофоном ставят, но с микроволновым датчиком много лучше.
12.08.2025 в 21:44:24
5 люкс https://svetosmotr.ru/montazh-evakuatsionnogo-osveshheniya-normy-i-oshibki-vybor-svetilnikov-shemy-podklyucheniya/
GAP5
GAP5
13.08.2025 в 12:46:20
dokar написал 12.08.2025 в 21:19
Имеете ввиду не только на площадках, но и вдоль маршей?
BV написал 12.08.2025 в 21:32
Как раз идея в том, чтобы уйти от отдельных аварийных светильников после замены проводки - выделить отдельную группу под аварийное освещение и запитать ее от ИБП в щитовой. Не будет необходимости контролировать состояние АКБ в каждом светильнике, и эстетически один светильник выглядит лучше.
Например, Ulo-al60-18w/4000k: imageХорошо бы, конечно, если бы такие светильники имели отдельную маломощную группу включающуюся в аварийном режиме для экономии энергии, тогда можно было бы запитать все светильники в аварийном режиме, но вряд ли такие есть без АКБ, да и цена будет значительно выше. Думаю в норматив неравномерности 1:40 можно уложиться и так.
Думаю просто поставить реле таймер и на ночь отключать рабочее освещение, оставляя только "аварийные" светильники запитанные от ИБП.
13.08.2025 в 12:55:52
GAP5 написал 13.08.2025 в 12:46
Да не вопрос, просто это сложнее и дороже.
.... именно так. Но может быть есть обычные с платой под бап, но нераспаянные.
Или в обычный добавить лед матрицу - их как грязи.
Диалюкс в помощь.
Идея плохая - почему ночью жители должны ходить в потемках? Им положено ходить только вечером?
Микроволновые основные вам в помощь... это проверено и отлично работает. А их уже питайте через Астро реле.
dokar
dokar
Мадонатор
13.08.2025 в 14:24:28
BV написал 13.08.2025 в 12:55
А смысл?? Когда они работают итак по заданию датчика. Речь шла об экономии. Посадить их на бесперебойник. Одним выстрелом всех зайцев.
Да, ни фига.
13.08.2025 в 14:33:07
dokar написал 13.08.2025 в 14:24
Если через окна (ТС вроде ничего не писал) светло, чтоб днем не щелкали.
dokar
dokar
Мадонатор
13.08.2025 в 15:59:18
BV написал 13.08.2025 в 14:33
Тогда астро реле обязано иметь перекидные контакты - сеть/БП.
Да, ни фига.
13.08.2025 в 16:03:36
dokar написал 13.08.2025 в 15:59
Не нужно, если оно питает только основные. А на аварийные через астро реле и не надо включать. Если дым - то пусть хоть как-то светят - и таблички выход - тоже.
dokar
dokar
Мадонатор
13.08.2025 в 16:15:51
BV написал 13.08.2025 в 16:03
В силу экономичности и коэффициента использования и одновременности с микроволновые светильники могут выполнять обоих типов овещенич от одного БП, помощнее. Астрореле как доп, в этой схеме. Главное доказать жизнеспособность этой схемы пожарным.
Да, ни фига.
