13.08.2025 в 16:29:07
dokar написал 13.08.2025 в 16:15
В силу экономичности и коэффициента использования и одновременности с микроволновые светильники могут выполнять обоих типов овещенич от одного БП, помощнее. Астрореле как доп, в этой схеме.
Какой смысл перекидывать астро реле питание на БП? На бесперебойник?
Или я не понял?)
Если на бесперебойник и от него питать щелкающие МВ светильники днем? В чем цимус?)
Главное доказать жизнеспособность этой схемы пожарным.
А вот хрен! Аварийные должны загореться при пропадании сети и точка! Без лишних наворотов.
И они вполне могут придраться к внешнему ИБП. Сертификат есть? Нет? Идите лесом и ставьте с сертификатом и нехрен тут изобретать!
Кроме того - проводка от внешнего ИбП может сгореть, а светильники с аккумами внутри полностью автономны.
И идею ТС пож инспектор врядли оценит.
13.08.2025 в 18:20:48
То есть просто светильник с датчиком? Аварийный должен гореть непрерывно без всяких датчиков.
GAP5
GAP5
13.08.2025 в 18:25:44
BV написал 13.08.2025 в 16:29
Это предположение или опыт?
13.08.2025 в 18:43:40
GAP5 написал 13.08.2025 в 18:25
Предположение.
Когда на одном большом объекте надо было соблюсти все нюансы по пожарным нормам.... сначала пробовали почитать регламенты. Мозги съехали очень быстро))) Нюансов тьма - "читай сначала тут, потом там, потом опять тут, смотри сертификаты на все и все равно упустишь".... Пригласили за небольшие деньги действующего пожарного инспектора (который сам принимает помещения) как консультанта и он оценивал, что можно и что нельзя.
Сертификаты должны быть на все. В папочке подшиты.
Монтаж всего, что касается пожарки - тушение, сигнализация и тд и тп - компанией с СРО и она же делает проект этого и несет ответственность. Не дешево это.
Но там все серьезней, и высотное здание.
GAP5
GAP5
13.08.2025 в 20:34:04
BV написал 13.08.2025 в 18:43
Ну это да, но одобрение от одного инспектора, не гарантия отсутствия нарушений у другого... на благо квалификация у них как правило оставляет желать, и уж совсем в нюансы они обычно не лезут, а так из того, что я понял, до..капаться можно и до "столба" с действующей нормативкой.
Вообще под сомнением вопрос с внешним ИБП, нет ли там требований по огнестойкости линий аварийного освещения, раздельной прокладке от рабочего освещения, требований к помещению где находится ИБП.
Был хороший форум http://www.0-1.ru/discuss/ но похоже с конца июля не работает.
13.08.2025 в 20:37:52
GAP5 написал 13.08.2025 в 20:34
Он подтверждал свое мнение ссылками на документы.
Есть конечно - FRLS....
13.08.2025 в 20:42:54
GAP5,  №123-ФЗ от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»
СП 256...глава 10.
....А тогда , когда разбирались, обнаружили, что застройщик местами клал болт на эти нормы...)
GAP5
GAP5
14.08.2025 в 16:11:35
BV написал 13.08.2025 в 20:42
СП 256...глава 10.
Линия аварийного освещения выполняется отдельно от рабочего, кабелем FRLS, а по прокладке:
10.8 Групповые линии аварийного освещения должны быть проложены отдельно от цепей рабочего освещения и других сетей (в отдельной трубе, коробе) При открытой прокладке рекомендуется цепи аварийного освещения прокладывать на расстоянии по воздуху в свету более 300 мм от других сетей. Допускается прокладывать линии аварийного и рабочего освещения в одном металлическом коробе, при условии разделения их сплошной металлической перегородкой.
Т.е. рядом в двух отдельных пластиковых коробах - допускается? Или между ними тоже должно быть 300мм?
