05.10.2014 в 14:33:10
Викторыч написал : Делитель, конечно, должен быть заземлен, тогда и панель будет заземлена
вот об этом и речь... И еще ..... делитель в металлическом корпусе, коаксиал ТВ проводов и излучающая антенна рядом = наводки РЧ по земле...
Викторыч написал : А что, есть разница не заземлена панель или заземлена?
в принципе есть... Сетка меняет диаграмму направленности антенны и тд.... насколько хуже - кто его знает, но неправильно так делать - это факт. WiFi работать будет.... но ....зачем делать хуже, если можно сделать нормально.
Tonus
Tonus
Омск
05.10.2014 в 17:30:07
Здравствуйте господа. Собирался закупиться розетками для квартиры, остановился на решениях Legrand серии Valena. Но каково мое удивление было, когда посмотрел цену на ТВ розетку, она у нас стоит 750 рублей, на компьютерную также. Что необоснованно дорого(на мой взгляд). Не будет ли проблем если в рамку Valena устанавливать розетки Legrand других серий(например Cariva)? Интересует прежде всего совпадение размеров и цвета.
Johnny
Johnny
Хабаровск
05.10.2014 в 17:31:13
Думаю, проблемы будут :)
user000000
user000000
Пермь
05.10.2014 в 18:10:22
Tonus, так не выйдет. Либо в отдельную рамку либо поставьте вместо розеток заглушки с отверстиями и просто провода выпустите.
EAN
EAN
Тюмень
05.10.2014 в 18:12:20
Tonus написал : Здравствуйте господа. Собирался закупиться розетками для квартиры, остановился на решениях Legrand серии Valena. Но каково мое удивление было, когда посмотрел цену на ТВ розетку, она у нас стоит 750 рублей, на компьютерную также. Что необоснованно дорого(на мой взгляд). Не будет ли проблем если в рамку Valena устанавливать розетки Legrand других серий(например Cariva)? Интересует прежде всего совпадение размеров и цвета.
Механизм Cariva в рамку Valena не встанет 100% (без напильника), соответственно наоборот тоже. Пробовал , недельки 2 назад :o О совместимости других серий незнаю.
serj12
serj12
Волгоград
05.10.2014 в 18:18:38
Tonus написал : Интересует прежде всего совпадение размеров и цвета.
Не совпадают.
user000000 написал : либо поставьте вместо розеток заглушки с отверстиями и просто провода выпустите.
У Валены классная штука есть - крышка со специальным выпуском под кабель.
И это пройдёт ...
ТУТУТУТУ
ТУТУТУТУ
Калининград
05.10.2014 в 18:37:47
привет. помогите советом. нужно подключить старую плитку я не вьеду .. вот фотка. подключить напрямую без регулятора и на максимальные обороты . на плитке регулятор 3 оборота но он непахает и плитка вообще еле теплая.
там идут контакты 1 2 1 2
к крайниу 1 и 2 подключить 220в а средние 1 2 соединить ?
НЕМЕЦ
НЕМЕЦ
Ярославль
05.10.2014 в 19:01:27
ТУТУТУТУ написал : на плитке регулятор 3 оборота но он непахает
Потому и "непахает", что 3 оборота. У исправного регулятора ход должен быть меньше оборота. Может, не три оборота, а три положения? У Вас мультиметр есть? Надо померять сопротивление между выводами нагревателя.
user000000
user000000
Пермь
05.10.2014 в 19:05:50
Могу ошибиться, но похоже, что там 2 спирали. Соответственно, чтобы включить на максимум, нужно подключить 220 на контакты 12 и 12 параллельно.
Ixtim
Ixtim
Кемерово
05.10.2014 в 19:29:58
user000000 написал : там 2 спирали.
ошиблись... там три спирали, это видно по количеству проводков выходящих из конфорки. В любом поисковике забиваем "конфорка ЭКЧ" и курим результаты...
Павел32
Павел32
05.10.2014 в 21:39:18
Друзья,вопросы... 1.На даче действительно дают только 2,5кВТ,погостил у некоторых,у всех без исключения на вводе стоят 32А...Но когда все приезжают - напряжение падает. Вчера сосед замерил вольтметром - 160 вольт...Поэтому я боюсь за насосную станцию... По факту в моём старом доме...работает холодильник,телек,горят 2 лампы,включаю чайник на 2,4кВт,свет немного тускнеет...значит уже на грани... Если выбирать вводной автомат по мощности 2,5 кВт,то с последующими автоматами селективности по перегрузки точно не добьёшься...Как я понимаю выбор номинала по току привязан только к сечению кабеля,главное-чтобы "ток автомата" был меньше "тока проводки". Я прав?
  1. Объясните мне про селективность на примере УЗО... 300мА и УЗО 300мА S - это одно и тоже или нет?
  2. Могу ли я собрать схему, чтобы добиться селективности и по перегрузке и по утечке... ТОЛЬКО на УЗО и ДИФах? Т.е. вводное УЗО 300 мА или 300 мА S, дальше счётчик, дальше по одному отдельному ДИФу 30 мА на розетки и на свет? Нужно будет еще поставить ДИФ 10 мА в ванную - поставлю...
  3. Если правильное селективное УЗО только с индексом S, то допустим у Legrand по току идёт минимум 63 А. Тогда под этот ток проводка даже 2,5 мм с расчётным током 27А не подходит. С другой стороны, под это УЗО 63 А я подгоню ДиФ на розетку 16 А и на свет 6-10 А. Да и запас ещё останется... И как я понимаю УЗО 63 А и 300 мА не будет защищаться провод, который пойдёт до щитка??? И здесь возникает вопрос,для чего тогда нужно ставить автомат с правильным током по мощности перед вводным УЗО?
  4. Модульный переключатель (рубильник) может заменить вводной автомат перед УЗО?
