Викторыч
Викторыч
Томск
03.10.2014 в 16:06:14
Netlog написал : На фотке вроде пластиковый ящик.
Ящик может и пластиковый, а наличник с дверкой металлические
BV написал : Заземленный лист рядом с антенной
Что-то я там ни разу заземления не вижу
volchenok
volchenok
Северодвинск
03.10.2014 в 19:34:08
DrPilman написал : Для настенного светильника (типа бра), который питается от розетки, шнур с сечением жил 0,75 мм кв подойдет?
Пойдет.
petrovich1
petrovich1
04.10.2014 в 18:07:37
При работе стиральной машины в розетке произошло короткое замыкание и выбило автомат 16А. Розетка была заменена на новую. В распаячной коробке обнаружено почернение и обугливание изоляции в месте соединения алюминиевых проводов скруткой плюс сварка. В месте соединения опрессовкой с использованием гильзы нет следов короткого замыкания. Выходит, что опрессовка лучше сварки? Лучше контакт и меньше сопротивление соединения? Оба соединения сделаны добротно(30 лет назад). Интересует комментарий от Johnny.
sergey_sav
sergey_sav
04.10.2014 в 23:14:19
petrovich1 написал : Интересует комментарий от Johnny.
Тогда в личку ему пишите, тут та зачем?... ;)
05.10.2014 в 03:05:20
Викторыч написал : Что-то я там ни разу заземления не вижу
А если хорошо подумать? :)
Johnny
Johnny
Хабаровск
05.10.2014 в 04:40:55
petrovich1, а черт его знает, что произошло. Вы точно уверены, что это была сварка, а не скрутка? У меня в доме старая проводка алюминиевая была частично на гильзах, частично на скрутках. Где была нагрузка побольше - грелись и опрессованные соединения (это я обнаружил, уже когда менял проводку). имхо, алюминий - это гадость, и его как не соединяй - могут вылезти проблемы.
Викторыч
Викторыч
Томск
05.10.2014 в 07:41:39
andrewkhv написал : а куда ставят?
В подавляющем большинстве случаев, в смежную с соседями капитальную стену, хотя может быть и капитальная уличная.
BV написал : А если хорошо подумать?
А что тут думать, трясти смотреть надо. Еще раз внимательно посмотрел, нет там заземления, туда, похоже, вообще электричество не подведено. Делитель, конечно, должен быть заземлен, тогда и панель будет заземлена (хоть такое подключение и не по фэншую), но будет или нет хз. А что, есть разница не заземлена панель или заземлена? Типа вся волна в землю уйдет? Я без стёба, просто интересно, теория распространения радиоволн не мой конек. PS: А глупость там действительно присутствует, монтажника ли, или проектировщика, не знаю. Ставить активное, греющееся оборудование в небольшой, пусть и негерметичный, но невентилируемый шкаф не есть гуд. У меня подобный роутер, только от асуса, висит на боковине книжной полки и то греется прилично
Ixtim
Ixtim
Кемерово
05.10.2014 в 09:25:37
petrovich1, не стОит, отталкиваясь от единичного случая, делать какие-то глобальные выводы...
petrovich1
petrovich1
05.10.2014 в 13:47:56
:oПрошу Вашей помощи. Проверьте схему подключения реле РН-113 и контактора 40А. Без контактора схема рабочая, а далее не понятно. Контактор с нормально разомкнутыми контактами. При подаче напряжения на А1 на 2 контакте контактора фаза не появляется. Что делать, ума не приложу.
Johnny
Johnny
Хабаровск
05.10.2014 в 13:52:57
Писал в личку - ноль на катушку не приходит.
petrovich1
petrovich1
05.10.2014 в 13:59:24
А я предположил , что контакт А2 для удобства подключения фазы снизу. ОК. Пошёл подключать.
