Garder.
Garder.
25.12.2014 в 16:26:56
Willius написал : Добрый день. Есть щиток внутри квартиры и АВ на площадке. На площадке стоит счетчик и АВ на 50А. При КЗ вырубает соответствующий АВ группы и АВ на площадке. Не удобно. Как заставить срабатывало АВ на площадке позже.?
А какой номинал АВ в квартире. Если это 16(10)А, то странно. Поменяйте его на другой, желательно с характеристикой В. Возможно необходимо поменять АВ в подъезде. Если это АВ 32-40А, то здесь добиться селективной работы автоматических выключателей при КЗ гораздо сложнее (бывает что невозможно). Придется потратиться, как здесь уже сказали.
haramamburu
haramamburu
Дмитров
25.12.2014 в 16:29:03
Abrikos написал : Главное, чтобы не попался АЕ 1031 в абсолютно селективном исполнении: http://savepic.su/4259731.jpg
:D
Willius
Willius
25.12.2014 в 16:47:20
В квартире по линиям АВ от 10 до 25. Общий 2П на 50А на весь щит, на площадке АВ на 50А. В квартире все АВ- С(. Менять на В, не вариант). Главное, что отражается АВ на линии и на площадке. В квартире на 50А не успевает сработать. Зы: придется придерживаться варианта не устраивать кз)
Solovey
Solovey
25.12.2014 в 17:04:50
Willius написал : В квартире на 50А не успевает сработать.
махните его с тем что на этаже срабатывает )))
только бы его сначала от проверочной установки пытануть, а то может дохлый...
kot22
kot22
Тверь
25.12.2014 в 23:57:04
Добрый вечер! Прошу у вас помощи! Запутался окончательно.... Что имеем:выключатель двухклавишный с подсветкой. В зале есть люстра и доп подсветка. Монтажники изначально подключили только подсветку (люстры не было). Люстру взяли, подключили и теперь включается либо только люстра, либо люстра+подсветка. Подсветка отдельно не горит. У выключателя выходит три провода, оранжевый, синий и белый. Схемка во вложении. из потолка к люстре подходят оранжевый провод и скрутка синего с каким то еще проводом(не помню). что подходит к подсветке не знаю. на рисунки розовый - это белый. Опытным путем установил, что если белый сверху к выключателю подключаю, вырубает пробки. Работает выключатель когдад оранжевый сверху. Если из выключателя отсоединяю синий, то работает только люстра. если белый, то ни чего не работает, а вот если оранжевый отключаю, огонек на выключателе работает и доп подсветка. Как подключить провода к выключателю, что б отдельно включалась люстра, подсветка и соответственно люстра с подсветкой одновременно.
kadett
kadett
Смоленск
26.12.2014 в 00:05:43
kot22 написал : либо только люстра, либо люстра+подсветка
Так понимаю что одна клавиша включает только люстру, а другая люстру+подсветку ?
kot22
kot22
Тверь
26.12.2014 в 00:14:15
kadett написал : Так понимаю что одна клавиша включает только люстру, а другая люстру+подсветку ?
Да, все верно.
sergey_sav
sergey_sav
26.12.2014 в 00:43:44
kot22, поменяйте местами проводки на выключателе... там всего то пара вариантов осталось. ;)
kot22
kot22
Тверь
26.12.2014 в 00:46:15
sergey_sav написал : kot22, поменяйте местами проводки на выключателе... там всего то пара вариантов осталось. ;)
не поверите, все перебрал.......либо автомат срабатывает, либо остается все как есть.
sergey_sav
sergey_sav
26.12.2014 в 01:10:56
kot22 написал : либо автомат срабатывает
А вот это странно, если у Вас изначально планировалась установка двухклавишника и в установочной коробке три провода...
ramzesss
ramzesss
Запорожье
26.12.2014 в 01:20:16
Нужен совет.В квартире алюминиевая проводка. Вводной медь. Знаю что скручивать нельзя. Как лучше соеденить один вводной медный с несколькими алюминиевыми проводами, что бы все уместилось в распределительную коробку. Спаять? А можно ли например как при соединении болтом меди и алюминия, через шайбы несколько алюминиевых проводов накинуть. Знаю что алюминий нужно подтягивать, если на болтовом соединении будет несколько алюминиевых не сильно ли часто придется проверять затяжку?
