kadett
kadett
Смоленск
26.12.2014 в 17:35:33
anfly написал : 6 часов потратил. Метров 5 профиля открутил.
Если саморез торчит в проводе то просто включаешь свет и пробником находишь на каком саморезе фаза.
anfly
anfly
Абакан
26.12.2014 в 18:07:59
kadett написал : Если саморез торчит в проводе то просто включаешь свет и пробником находишь на каком саморезе фаза.
Это было бы идеально! А если ноль? И второе... ведь как-то работает... Я думаю, косяк в коробке. И еще добавлю. Вы пишите, что срабатывает автомат... Это автомат или УЗО? Если срабатывает УЗО, то явно землю соединили с нулём. Или что-то в этом роде.
kadett
kadett
Смоленск
26.12.2014 в 18:12:36
anfly написал : Это было бы идеально! А если ноль?
При включенном свете на ноле будет фаза через нагрузку .
kadett
kadett
Смоленск
26.12.2014 в 18:14:49
anfly написал : Я думаю, косяк в коробке
Да. А косяк появился сразу после разводки или после установки потолка ?
anfly
anfly
Абакан
26.12.2014 в 18:14:50
kadett написал : При включенном свете на ноле будет фаза через нагрузку .
Ога, понятно. Ждём завтра? :) Или вы где? У меня уже почти ночь.
anfly
anfly
Абакан
26.12.2014 в 18:18:35
kadett написал : А косяк появился сразу после разводки или после установки потолка ?
Во время. Они в два перфоратора фигачили. Хозяин на кухне... Потом - О! А света-то нет... Он, хозяин, потолочников отправил отдыхать, пригласил меня, я нашел, потом он ту сумму, вычел у потолочников. Они расстроились, но не сильно. А вообще, "спецам" желательно иметь детектор железяк и проводов. Добавлю - я там ничего не делал, то есть, проводка была родная. Квартира мне незнакомая.
haramamburu
haramamburu
Дмитров
26.12.2014 в 18:33:19
это как?
kadett
kadett
Смоленск
26.12.2014 в 19:28:58
haramamburu написал : это как?
В распаечной коробке откидываешь ноль включаешь фазу и на саморезе который пробил ноль появиться фаза через нагрузку.
anfly
anfly
Абакан
26.12.2014 в 19:43:30
kadett, эта... Тут все очень рады, что вы почувствовали себя электриком меняя провода в выключателе.. Но на этом всё. :) Домыслы и измышления тут не прокатят. :)
haramamburu
haramamburu
Дмитров
26.12.2014 в 19:44:15
kadett написал : В распаечной коробке откидываешь ноль включаешь фазу и на саморезе который пробил ноль появиться фаза
вот эт другое дело... хотя проще перекинуть на время поиска в щитке.
anfly
anfly
Абакан
26.12.2014 в 19:57:48
kadett, haramamburu, сейчас идет поиск версий, как в "что, где, когда". Я бы подождал до снятия потолка и фотки раскоряченной коробки.
