web-rr
web-rr
Саратов
17.01.2015 в 10:57:02
EAN написал : Если схватится только за фазу, то нет :o, если только не стоя/лежа/сидя босиком на земле...
Давайте тогда повсеместно снимать УЗО. Нам же EAN разъяснил, что все старания тщетны.
Но на самом деле при указанной ситуации УЗО обязано сработать, если ток протекавший через вас достиг порога срабатывания УЗО. А вот если схватить и фазу и ноль - ток будет большим, но УЗО не сработает - нет дисбаланса.
matagros
matagros
17.01.2015 в 12:39:10
stroke написал : Смотря какой ток прошел. Если схватиться хорошо заизолированным -- может и не сработать. Но ощущения при этом должны быть ближе к "щиплет", чем к "тряхнуло". Если так, что тряхнуло -- должно срабатывать. Вот если взяться за фазу и нуль -- не должно, это рабочая нагрузка.
не хочется ставить экспериментов на себе
Жилин
Жилин
17.01.2015 в 13:07:01
Добрый день. Такой вопрос, имеется импортная американская люстра с вентилятором на 120 вольт И понижаюший трансформатор с 220 на 120. Как определить где ноль, а где фаза на выходе из трансформатора?
Rumato
Rumato
Щелково
17.01.2015 в 13:34:24
Жилин, Хм.. а зачем?
Johnny
Johnny
Хабаровск
17.01.2015 в 13:34:47
Жилин, да это, в принципе, значения не имеет.
stroke
stroke
17.01.2015 в 13:48:55
matagros написал : не хочется ставить экспериментов на себе
Экспериментов ставить, конечно, не надо: даже разрешенный для 30мА УЗО ток может убить при невезении. Почему и рекомендуют в санузлах 10мА защиту.
Просто вы никакой информации, кроме того, что взялись за фазу, не сообщили -- какие были условия, сильно ли ударило, какие узо стоят -- так что и ответить четко "да, должно было сработать" или "нет, не должно было" нельзя. А проверять узо хотя бы кнопкой тест никогда не лишне.
НЕМЕЦ
НЕМЕЦ
Ярославль
17.01.2015 в 13:55:23
Ник66 написал : клемметром
Так то, "Clamp meter", а по-русски - токовые клещи.
Ник66 написал : DT-266F
Альтернативный производитель?
Ник66 написал : реально можно без контакта силу тока замерить и на сколько верные показания выдают?
Угу, можно. Для чистокровного китайца M266F от Mastech обещанная погрешность на диапазоне 200А составляет +/- 2,5%; на диапазоне 1000А +/- 3%.
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
17.01.2015 в 15:43:39
НЕМЕЦ написал : DT-266F Альтернативный производитель?
Digital Test (у мну- ОЕМ Ресанта) раньше был равноценен
НЕМЕЦ написал : Mastech
НЕМЕЦ написал : обещанная погрешность на диапазоне 200А составляет +/- 2,5%; на диапазоне 1000А +/- 3%.
Есть нюансы, но в целом соответствует заявлению. Поверял и проверял "надцать" разных.
Жилин
Жилин
17.01.2015 в 16:56:34
Спасибо. Люстра с вентилятором, к ней схема подключения на которой четко расписано ноль и фаза.
Johnny
Johnny
Хабаровск
17.01.2015 в 17:14:19
Жилин написал : Люстра с вентилятором, к ней схема подключения на которой четко расписано ноль и фаза.
Короче, если это автотранс - то индикаторной отверткой. Если с гальванически развязанными первичкой и вторичкой - то там нет нуля и фазы. То, что указано на схеме - условность.
Жилин
Жилин
17.01.2015 в 17:18:28
Понятно, идикатор горит в обоих случаях. Уже подключил. Все работает. Вроде на евровилках фаза слева.?
