rdiamond
rdiamond
25.05.2025 в 09:32:47
Добрый день. Прочитал много подобных тем, но все они были про квартиры, задам и свой вопрос. Частный дом, 3фазы, земля есть (тестер фаза - земля показывает честные 230в) УТехника с вилками без земли бьется таком, пощипывать. Например ноутбук на зарядке, бьётся током в районе запястий. Жена жалуется что бывает напряжение на корпусе холодильника и посудомойки. УЗО не выбивает при этом. Подскажите в какую сторону смотреть, что промерять. Между 0 и землёй напряжения нет.
Есть 8 ответов в нашем Telegram канале
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
25.05.2025 в 09:47:35
rdiamond написал 25.05.2025 в 09:32
ноутбук на зарядке, бьётся током в районе запястий. .....
Это не сетевое напряжение, что-то другое. В заряднике полная развязка сети и питания ноута.
Это могут быть и наводки и блуждающие токи. Как найти: В огороде зарыть клад. Или просто железяку - хорошо полить слегка соленой водой (лучше растворенные удобрения) Это будет отдельная земля. От нее провод к дому - к прибору (тестер-мультиметр). Ну и смотреть напряжение между корпусами холодильника ПММ и прочих стиралок - и этой самой отдельной землей. Скорее всего будет 1-5 вольт, это нехорошо но допустимо. Больше - надо искать причину. Скважина, колодец - свои? У соседей - есть? Напряжения на фазах - какие?
dokar
Narrenfreiheit
25.05.2025 в 11:07:18
Измерить напряжение между корпусом и бетоном.
25.05.2025 в 11:07:56
Какого года дом?
СтранникXXI
СтранникXXI
Рязань
25.05.2025 в 12:49:28
Как именно организовано заземление?
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
25.05.2025 в 12:50:41
Какая система заземления? Ввод кабелем или от ВЛ?
Есть ли исправная система уравнивания потенциалов (СУП)? Судя по описанию, нет. Есть ли дополнительные СУП (ДСУП) на кухне, в сан.узлах, прачечной, котельной, подвале? Тоже нет.
ADM05
ADM05
Президент
Красноярск
25.05.2025 в 16:37:12
У бытовых ноутбуков корпуса из пласткика. То есть из непроводящего материала. И внешние блоки питания тоже из пластика. Корпус вашего бука железный? Огласите название бука?
ИМХО (IMHO)
alex50
alex50
25.05.2025 в 17:27:31
rdiamond, скорее всего обрыв заземления! Попробуй выключить холодильник и посудомойку автоматом и закороти куском провода ноль с корпусом, УЗО должно отработать! .. если нет, значит обрыв, заземляющий провод не доходит до изделия...
rdiamond
rdiamond
25.05.2025 в 17:43:39
СтранникXXI, заземление - закопанный треугольник во дворе дома.
rdiamond
rdiamond
25.05.2025 в 17:44:44
ADM05, вы не поверите, от любых бьет. В семье 3 ноута. Так же бьёт от планшета включенного в зарядку.
rdiamond
rdiamond
25.05.2025 в 17:45:00
alex50, попробую, отпишусь
