rdiamond
rdiamond
25.05.2025 в 17:48:44
ВТБ!, треугольник
BV написал 25.05.2025 в 11:07
Измерить напряжение между корпусом и бетоном.
Попробую,в данном случае между кафелем. Дело в том, что и на корпусе сложно поймать вольтметром, оно то есть, то нет. Ловил так - 1 щуп на клемму земли, вторым водил по корпусу. Нет такого места где постоянно показывает, словно кратковременно проскакивает
rdiamond
rdiamond
25.05.2025 в 17:49:49
MADONNA написал 25.05.2025 в 09:47
Это не сетевое напряжение, что-то другое. В заряднике полная развязка сети и питания .....
Водопровод - центральный. Напряжение на всех фазах в пределах 220-230. У меня на каждую фазу стоит реле напряжения.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
25.05.2025 в 18:28:04
rdiamond написал 25.05.2025 в 17:43
заземление - закопанный треугольник во дворе дома
Вы не ответили на вопросы о системе заземления, о вводе и об отсутствии СУП.
Это намного важнее, чем баловство со щупами.
alex50
alex50
25.05.2025 в 18:28:50
в какой нибудь из розеток плохо зажатый контакт заземления! ... отсюда и в остальных могут быть глюки!
-1
ВТБ!
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
25.05.2025 в 18:31:47
rdiamond написал 25.05.2025 в 17:48
Это ничего не даст. Например - мокрую тряпку на пол, где перекрестие плиточных швов - на тряпку стальную кастрюлю (не эмаль) и между кастрюлей и обнаженным металлом корпуса (например земленая клемма) Ты когда меришь напряжение между клеммой земли и корпусом - там впринципе ничего нет, это один кусок металла. А «ловишь» напряжение ты между корпусом и фактической землей (полом) И как я тебе сначала сказала - лучше вообще отдельное заземление для замеров сделать. То, что у тебя есть - оно под потенциалом. Каким - надо понять.
Narrenfreiheit
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
25.05.2025 в 18:34:08
rdiamond написал 25.05.2025 в 17:49
Его тоже стоит проверить. От соседей по нему может приходить. Отдельно сделай в огороде заземление и от него пляши со всеми замерами. То что ты сейчас делаешь - это как Барон Мюнхгаузен за косичку себя из болота вытягивал.
Narrenfreiheit
rdiamond
rdiamond
25.05.2025 в 18:34:28
ВТБ! написал 25.05.2025 в 18:28
Вы не ответили на вопросы о системе заземления, о вводе и об отсутствии СУП. Это намного важнее, чем .....
Честно говоря не знаю что это. Пойду изучать материал
rdiamond
rdiamond
25.05.2025 в 18:35:26
MADONNA написал 25.05.2025 в 18:34
Его тоже стоит проверить. От соседей по нему может приходить. Отдельно сделай в огороде заземление и .....
Он приходит ПНД трубой. Я думаю по ней точно не приходит
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
25.05.2025 в 18:39:46
rdiamond написал 25.05.2025 в 18:35
Зачем гадать? Надо все замерить - исключая каждый потенциальный источник. Вода в водопроводе - примерно 450ррм (скважина небось) - так что вполне себе проводник. Лампочку не зажгешь конечно - но тряхонет конкретно. Тут на форуме электролюбители обсуждали смерть в ванной от зарядки телефона. 21 век а такая дремучесть…
Narrenfreiheit
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
25.05.2025 в 18:47:07
rdiamond написал 25.05.2025 в 18:34
ПУЭ. Правила устройства электроустановок. Издание 7
Раздел 1. Общие правила
Глава 1.7. Заземление и защитные меры электробезопасности
И "любимая картинка" Рис.1.7.7. Система уравнивания потенциалов в здании
rdiamond
rdiamond
25.05.2025 в 19:11:27
Между корпусом ноута и землёй розетки 80вольт. Хотел загрузить сюда видео но не даёт1000080084
-1
Neu
