DIMOK 85
DIMOK 85
Липецк
18.01.2015 в 12:15:23
Johnny написал : Вы наконечники в упаковке покупали или поштучно? Или просто провод заниженного сечения вошел в 6-ку?
Наконечники покупал поштучно, покупать упаковку в 100 шт. "жаба задушила" :) Провод может и занижен по сечению, то не сильно, замер штангелем давал где-то 3,4-3,5 мм в диаметре, в наконечник провод входил практически без напряга.
Юрка
Юрка
18.01.2015 в 12:26:40
DIMOK 85 написал : допустимо ли фазный провод, уходящего в квартиру кабеля, подключить в переходник гребёнки вместе с кабелем идущем от счётчика? Переходник рассчитан на 25 мм2, оба провода по 10 мм2. Или как-то по другому организовать это подключение, например убрать переходник а каждый провод подключить в вводную клему одного из автоматов, оставив естественно и гребёнку?
Плохо то, что один провод многопроволочный, а другой однопроволочный. Как они сейчас там себя чувствуют? Прочно сидят, не шатаются? Тут несколько вариантов.
  • Оставить как есть, если всё прочно.
  • Перенести один провод под зуб гребёнки.
  • Поставить второй соединитель, чтобы каждый провод был на своём соединителе. Но тут есть проблемы: старые соединители шире одного модуля (они 21 мм). Поэтому они встанут, но с небольшим перекосом. Вторая проблема: старые соединители больше не поставляются. Поэтому можно заменить гребёнку на новую (A9XPH112) и купить новые соединители (A9XPCM04). Новые соединители заметно уже (19 мм, а если сломать боковые крышки, то 16 мм). Но это дополнительные траты.
Johnny
Johnny
Хабаровск
18.01.2015 в 12:33:06
DIMOK 85, о, фотки догрузились. Т.е. Вы поставили в подъезде еще один свой щиток со счетчиком? Никто не против? А для чего там эти 2 автомата вообще?
Юрка, Ваша работа? :)
Юрка
Юрка
18.01.2015 в 12:46:01
Johnny написал : Юрка, Ваша работа? :)
Квартирный щит в корпусе Pragma - это моё (пример 322).
Atos
Atos
Долгопрудный
18.01.2015 в 12:53:38
Подскажите как будет лучше сделать. Новостройка. Щиток в подъезде. Вводной, два дифа на розетки, один автомат на освещение. 3х комнатная. Освещение провода 1.5, розетки 2.5мм2. Стены - панель, прокладка в пустотах плит. В данный момент нет света в двух комнатах и двух коридорах, а также в санузле. Жду, когда сделают, квартира не принята из за этого. Посмотрел коробки - скрутка без пайки. Собственно вопросы:
  1. Стоит полностью переделывать с прокладкой новых проводов по штробам или оставить как есть, добавив необходимое (розетки, выключатели). ???
  2. Если переделывать - можно/стоит ли ли перенести щиток в квартиру. (вводной провод имею ввиду, счетчик и автоматы). Что для этого надо, как наростить вводной провод правильно, способ прокладки из подъезда в квартиру?
  3. если штробить, как быть с несущими? (стены/потолок), если не удасться просунуть провод внутри плиты.
Rumato
Rumato
Щелково
18.01.2015 в 12:57:05
  1. Добавить новые после ревизии существующей.
  2. Нужно. Кроме счетчика.
  3. Несущие штробить только вертикально.
Atos
Atos
Долгопрудный
18.01.2015 в 13:39:54
Rumato написал :
Как быть с потолком?
Ввод оставить в подъезде и подключится новым щитком после вводного автомата? Как добавить автоматы на существующие контуры? Тянуть обратные кабеля от распаячных коробок к щитку? Имеет ли это смысл, ведь тогда можно сделать просто новую проводку.
Rumato
Rumato
Щелково
18.01.2015 в 13:50:18
Atos, Ну подождите, пойду кофе заварю, мне отсюда плохо видно, что сделано. Найдите специалиста и с ним консультируйтесь на месте. Или Вы сами решили все переделывать? Судя по Вашим вопросам будет не лучше чем сейчас.
Костян челябинский
Костян челябинский
Челябинск
18.01.2015 в 13:57:05
Rumato написал : пойду кофе заварю
и мне на чашечку. Я тоже погадаю.
Rumato
Rumato
Щелково
18.01.2015 в 13:59:34
Костян челяб, У меня как раз Кенийский есть, очень рекомендую:)
Костян челябинский
Костян челябинский
Челябинск
18.01.2015 в 14:20:07
Rumato написал : Кенийский
Rumato, зачем так жестоко то? Я ж на смене и ничего, кроме растворяшки Нескафе классик не предвидится еще 4 часа
