Rumato
Rumato
Щелково
18.01.2015 в 10:05:39
mixa33rus написал : Здесь 30 мА не много для санузла будет?
mixa33rus написал : АД С16 30мА будет достаточно?
Мир пошел в другую крайность...
jaja
jaja
Ярославль
18.01.2015 в 10:34:42
mixa33rus написал : Чем принципиально отличается
просто сделайте как на картинке:
человек-электрик
DIMOK 85
DIMOK 85
Липецк
18.01.2015 в 11:05:19
Добрый день! Подскажите в одном вопросе. Не вдаваясь в подробности, зачем всё так сложно пришлось "городить", вместо квартирного щита от застройщика (на фото), делаю электрику в квартире по прилагаемой схеме. Сейчас собрал вводно-рапределительный щит (так я его сам обозвал), в который приходит кабель ВВГнг LS 3*10 мм2 из этажного щита и из которого аналогичный кабель будет уходить в квартирный щит (фотки прилагаются). Подскажите, допустимо ли фазный провод, уходящего в квартиру кабеля, подключить в переходник гребёнки вместе с кабелем идущем от счётчика? Переходник рассчитан на 25 мм2, оба провода по 10 мм2. Или как-то по другому организовать это подключение, например убрать переходник а каждый провод подключить в вводную клему одного из автоматов, оставив естественно и гребёнку? И если не затруднит, посмотрите пожайлуста вообще реализуемую схему, на предмет "узких мест" и "моих косяков".
BIO
BIO
Усть-Каменогорск
18.01.2015 в 11:11:50
НЕМЕЦ написал : Котел электродный или с ТЭНом? Кабель, часом, в бухту не смотан?
там ТЭН , Длина всего кабеля 15 метров до щитка - Куда там в бухту.
Johnny
Johnny
Хабаровск
18.01.2015 в 11:19:51
DIMOK 85, рад бы помочь, но я вообще ничего не понял. Что за два разных щитка со счетчиками, зачем они? Где схема? Какая мощность выделена? Разводка в щите, судя по цвету наконечников - 6 кв. мм?
DIMOK 85
DIMOK 85
Липецк
18.01.2015 в 11:30:38
Johnny написал : DIMOK 85, рад бы помочь, но я вообще ничего не понял. Что за два разных щитка со счетчиками, зачем они? Где схема? Какая мощность выделена? Разводка в щите, судя по цвету наконечников - 6 кв. мм?
Фотки и схему догрузил в исходное своё сообщение, сразу почему-то всё не вставилось. Проще говоря щиток со счётчиком будет висеть в подъезде за стеной моей квартиры, квартирный щит естественно внутри квартиры. Разводка внутри "подъездного" щита сделана ПВ-3 10 мм2, наконечники на 10 квадратов, которые удалось найти в городе, имели именно жёлтый цвет.
camper
camper
Новороссийск
18.01.2015 в 11:32:04
Очевидно, что это два разных щита. Один квартирный, второй типа ВЩУ, для ещё каких то ответвлений. В ВЩУ опомбировка автоматов планируется? А так на первый взгляд крамолы не вижу. Это у квт жёлтые 6ка, а это очень похоже на иэк
Johnny
Johnny
Хабаровск
18.01.2015 в 11:41:48
camper написал : Это у квт жёлтые 6ка, а это очень похоже на иэк
У китайцев (ИЭК, ТДМ, Навигатор) 6-ки черные и зеленые, 10-ки - не то кремовые, не то белые. DIMOK 85, Вы наконечники в упаковке покупали или поштучно? Или просто провод заниженного сечения вошел в 6-ку? Собственно, про ИЭК (вкладка "Ассортимент").
DIMOK 85
DIMOK 85
Липецк
18.01.2015 в 11:49:27
camper написал : Очевидно, что это два разных щита. Один квартирный, второй типа ВЩУ, для ещё каких то ответвлений. В ВЩУ опомбировка автоматов планируется? А так на первый взгляд крамолы не вижу. Это у квт жёлтые 6ка, а это очень похоже на иэк
Да всё именно так, только тот который "типа ВШУ" :) в основном не для "каких-то ответвлений", а для этого здорового счётчика, который управляющая кампания "запретила" менять на что-то более компактное и что можно было вставить в квартирный щит и я как "лох" повёлся на этот запрет. Вытащить этот счётчик в этажный щиток они отказались из-за малого размера этажного щита. А по сути у нас в Липецке вообще практически ничего не пломбируют, т.к. им глубоко фиолетовы те показания счётчиков которые передают жители и за счёт волшебных трёх букв ОДН (обще-домовые нужды), которые порой выше того что ты сам потребил, с лихвой компенсируют всё и "имеют бутерброды не только с маслом" :mad:
camper
camper
Новороссийск
18.01.2015 в 12:01:28
Тоже матрицу заставляют ставить. Они ей потребляемую мощность ограничивают, если автомат позволяет перегрузить на непродолжительное время, то тут сразу отключает. Засада. В общем все вроде как достойно.
НЕМЕЦ
НЕМЕЦ
Ярославль
18.01.2015 в 12:13:15
BIO написал : там ТЭН , Длина всего кабеля 15 метров до щитка - Куда там в бухту
Реальный ток ТЭНа можете померять?
