Solovey
Solovey
06.03.2015 в 17:37:24
Salt&Pepper написал : тогда объясните почему нельзя оставить и включать строго по одному прибору
Да в общем-то можно.
Только не под честное слово это надо оставлять!!! 1) кабель должен быть качественный и соответствующего сечения 2) соединения должны быть надежные (а не сопливая скрутка, из серии я всегда так делал...) 3) линия должна быть под адекватной защитой (а не шобневыбивало, явсегдатакделаю, двадцатьпятьАмпернарозетки...)
cooler.od
cooler.od
Одесса
06.03.2015 в 17:37:54
Salt&Pepper написал : Зачет по юмору, я быстро пишу и не перечитываю свои сообщения. тогда объясните почему нельзя оставить и включать строго по одному прибору... ушталь я чтоб меня о5 не нае...
Да в принципе, Вы можете от одного кабеля запитать два прибора, если кабель будет защищен автоматом 16А. Если случайно включите два прибора на полную нагрузку, автомат сработает.
П.С. Перечитал Ваши вопросы. Автомат должен быть один.
П.П.С. Еще раз проверьте щиток. На нуле не должно быть никаких отдельных автоматов.
Johnny
Johnny
Хабаровск
06.03.2015 в 17:38:05
Потому что есть человеческий фактор.
haramamburu
haramamburu
Дмитров
06.03.2015 в 18:21:57
Salt&Pepper, по вашему вопросу: два фазных проводника тыкаете под один автомат и ничего уже контролировать по включениям не придется - автомат сам обесточит при перегрузке
Alyoka
Alyoka
06.03.2015 в 19:39:50
Товарищи, каково сейчас качество Nexans? Заказал в ЭТМ NYMнг ls Севкабель 3х1.5мм^2 и 3х2.5мм^2 по 100м, а 3х6мм^2 сейчас отсутствует. Предлагают Nexans, пока думаю... После прочтения о разлагающихся кабелях Nexans , большие сомнения, к тому же он не "нг ls".
haramamburu
haramamburu
Дмитров
06.03.2015 в 19:47:08
Alyoka написал : После прочтения о разлагающихся кабелях Nexans
Это где вы прочли?
Solovey
Solovey
06.03.2015 в 19:48:52
Alyoka написал : Заказал в ЭТМ NYMнг ls Севкабель 3х1.5мм^2 и 3х2.5мм^2 по 100м,
а про то что в этом году из севкабельского NYMа масло опять потекло вы похоже не читали... Зачем вообще с этим NYMом связываетесь, когда доступен беспроблемный ВВГнг-LS?
sanek6687
sanek6687
06.03.2015 в 20:44:21
Добрый вечер. Подскажите пожалуйста. Стали по очереди терять яркость и и на некоторых выгорать диоды на светодиодных лампах. Лампочки на 220В без трансформатора. Это нормально? Началось с самой дальней в цепи и вот уже с третьей началось. А первая уже погасла.
sanek6687
sanek6687
06.03.2015 в 20:46:17
Я слышал, что диоды долговечны.А тут такое. Можетя что то не так собрал. Просто странно, что это происходит не в случайном порядке.
НЕМЕЦ
НЕМЕЦ
Ярославль
06.03.2015 в 21:46:00
haramamburu написал : Salt&Pepper, по вашему вопросу: два фазных проводника тыкаете под один автомат и ничего уже контролировать по включениям не придется - автомат сам обесточит при перегрузке
У нее один кабель 3х2.5. Тогда уж тупо автомат 16А и распайка на месте на две розеточных ветки, коль Salt&Pepper охота держать в голове это ограничение. А забудет - автомат напомнит.
Я вот не пойму, почему нельзя настучать по тыкве этим идиотам? Ну, ладно, женщина, но хотя бы пригрозить, типа "делай как я говорю или слетишь с объекта". Ладно бы, желание заказчика противоречило нормативам; я от таких сам сбегу если объяснений не поймут (но, почему-то понимают; видимо, объяснять умею). Но тут-то вопиющий косяк!
хунта
хунта
Ижевск
07.03.2015 в 07:03:37
sanek6687 написал : Добрый вечер. Подскажите пожалуйста. Стали по очереди терять яркость и и на некоторых выгорать диоды на светодиодных лампах.
Ну кристал светодиода со временем выгорает и теряет яркость, но об этом производитель ничего не говорит. Ну а диоды могут выгорать по разным причинам, ничто не вечно под луной.
