stalker-ru
stalker-ru
18.03.2015 в 11:12:43
Campan написал : Не, одно в норме :)
Вот итоговая версия. Так нормально? Обоснование по УЗО на 25А. Даже если одновременно включить все потребители на данном УЗО, то суммарная мощность составит не более 3,5 кВт, а это ток 16А. Таким образом, при штатной работе потребителей на данном участке запас по току есть. А выше номинала 25А/10мА для УЗО я не видел.
Или я не прав? И нужно мокрую зону разбивать на два УЗО 16А/10мА?
Johnny
Johnny
Хабаровск
18.03.2015 в 11:33:40
stalker-ru, почему 10 мА УЗО у нормальных фирм существуют только в исполнениях 16(25)А? До потому, что если под такое УЗО напихать несколько линий/потребителей, то оно может ложно срабатывать от естественных утечек. Поэтому под УЗО 10 мА - одну, ну пусть 2 линии. Так что - либо на 2 делить, либо ставить 30 мА.
sergey_sav
sergey_sav
18.03.2015 в 11:42:10
stalker-ru написал : Обоснование по УЗО на 25А.
Это не обоснование, а отмазка. А в вашей схеме канает только УЗО 63/0,03.
tsostik
tsostik
Зеленоград
18.03.2015 в 11:48:54
Есть пара проходных двуклавишных выключателей. Как нетрудно посчитать, между ними нужно пускать кабель о шести жилах. Что лучше использовать? вижу три варианта 1)КВВГ-нг-LS 7x1.5 (6x1.5 мне не встречался) 2)ВВГ-нг-LS 3x1.5 два рядом, одну жилу N и одну PE использовать под соответсвующие L. 3)ВВГ-нг-LS 4x1.5 + 2х1.5
Johnny
Johnny
Хабаровск
18.03.2015 в 11:56:38
tsostik, без разницы. Логичнее 2 вариант, как мне кажется. Коммутация в коробке будет?
Костян челябинский
Костян челябинский
Челябинск
18.03.2015 в 11:58:03
tsostik написал : Что лучше использовать?
Да хоть 6 ВВГ нг-ls 1х1,5 (есть такой). Что для вас лично дешевле и проще в покупке, то и применяйте.
tsostik
tsostik
Зеленоград
18.03.2015 в 12:13:06
Johnny, надеюсь, что в подрозетнике выключателей. Вроде коммутировать надо только N и PE, остальное на клеммах выключателя.
Костян челяб, ну я чисто спросить, вдруг какие-то тонкости есть, которые мне в голову не пришли даже.
Костян челябинский
Костян челябинский
Челябинск
18.03.2015 в 12:40:17
tsostik написал : вдруг какие-то тонкости есть,
не стоит выдумывать сущностей сверх необходимого.(с) Оккама.
tsostik
tsostik
Зеленоград
18.03.2015 в 13:04:51
Костян челяб написал : не стоит выдумывать сущностей сверх необходимого.(с) Оккама.
Не, если не выдумывать, можно ненароком в штукатура превратиться -)
rjhjkm
rjhjkm
Рязань
18.03.2015 в 14:29:33
ПPOPAБ написал : Нет РОНО, нет поссовета, нет райсовета, нет электросетевых организаций совсем?
Заказали проект на замену кабеля. (Век живи - век учись)
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
18.03.2015 в 14:49:18
rjhjkm написал : Заказали проект на замену кабеля.
Это же совсем другое дело! :applause:
rjhjkm написал : Век живи - век учись
Куда же без этого... :)
