AlexeyL
AlexeyL
10.04.2015 в 16:21:26
rjhjkm написал : Нулевой провод на ТП заземлён.
Да, естественно. Поэтому УЗО и сработает при аварии.
Но заземление нуля на ТП само по себе не гарантирует отсутствие опасного напряжения на этом же нуле на стороне потребителя. Читайте по ссылке про схемы заземления TN-C-S и TT и про выбор между ними.
ury0005
ury0005
10.04.2015 в 17:08:15
Существует ли возможность не трогать одну комнату при замене проводки в квартире? При ремонте квартиры для экономии хотелось бы не трогать одну комнату (там уже был сделан ремонт). 2к квартира в П-46.
serj12
serj12
Волгоград
10.04.2015 в 17:40:19
ury0005 написал : Существует ли возможность не трогать одну комнату при замене проводки в квартире?
Иногда так приходиться делать из-за бюджета,ограниченного ввиду других обширных планов,иногда клиентов устраивает размещение и существующий функционал,а иногда приходится жертвовать ремонтом из-за крайне плачевного состояния проводки.Надо смотреть что и как,вам же виднее.
И это пройдёт ...
haramamburu
haramamburu
Дмитров
10.04.2015 в 20:05:55
Подскажите, можно ли использовать БП от компа для питания светодиодной ленты?
ksiman
ksiman
10.04.2015 в 20:07:14
haramamburu написал : Подскажите, можно ли использовать БП от компа для питания светодиодной ленты?
Да, это возможно учитывая некоторые особенности
haramamburu
haramamburu
Дмитров
10.04.2015 в 20:12:04
ksiman написал : возможно учитывая некоторые особенности
можно чуток про особенности?
Saleric
Saleric
Ульяновск
10.04.2015 в 20:26:01
Необходимо, включение и выключения света в тамбуре от датчика движения. Какой лучше выбрать?
ksiman
ksiman
10.04.2015 в 20:26:29
haramamburu написал : можно чуток про особенности?
Можно про особенности: Работающий вентилятор Габариты не позволяют его куда либо встроить Максимальный ток по каналу 12В будет значительно меньше написанного на нём
haramamburu
haramamburu
Дмитров
10.04.2015 в 20:34:00
ksiman написал : Можно:
Аааа.. ну с этим то все ясно... пасип.
Nata-lya
Nata-lya
Кострома
10.04.2015 в 21:28:30
web-rr написал : А вы кусочек ленты включите, приложите стекло, посмотрите. Поменяйте расстояние. Ещё посмотрите. Думаете все стёкла одинаково матовы? Думаете все ленты идентичны? Успехов в экспериментах.
Эксперимент закончен.Пишу для того что бы облегчить жизнь,столкнувшегося с данным вопросом.Заданные параметры:акриловое молочное стекло толщиной 3 мм;светодиодная лента 60LED 4W/м расстояние от СД ленты до стекла 6 см-видна светящаяся полоса расстояние- 8см практически равномерное рассеивание расстояние-10 см равномерное рассеивание
Lerik
Lerik
Елец
10.04.2015 в 22:00:35
Lerik написал : Добрый день!
Посоветуйте дешевый и малошумный (особенно при коммутации) магнитный пускатель (реле, контактор?) на 1-2 фазы, 220В, 25А. И, заодно, подскажите потребляемый его катушкой ток. (Твердотельное реле, в связи с преобладанием минусов над плюсами, не предлагать.)
Заранее спасибо.
Прошелся по магазинам. В наличии есть следующее: Контактор модульный IEK KM25A-40 AC/DC - 1'320руб Контактор модульный IEK KM63A-40 AC/DC - 1'400руб Контактор малогабаритный IEK КМИ-22510 25А - 555руб Контактор малогабаритный IEK КМИ-46512 65А - 1'640руб Контактор модульный Schneider Electric ICT 25A 220В 2НО - 1'530руб Контактор модульный ABB ESB-24-40 4HO 220В AC/DC 24A AC-1/9A AC-3 - 3'150руб Контактор ABB 26A 3НО AF26-30-00-13 100-250В AC/DC - 3'810руб Я так понимаю, первый или второй мне подойдет?
