cineman
cineman
14.04.2015 в 21:06:07
Купил в Леруа Мерлене ПВХ трубу Экопласт 32х2000 мм. Только сейчас заметил, что труба внутри очень шершавая. Выделяется некоторая продольная полоса повышенной шершавости. Где в Москве найти гладкую трубу 32 мм? Мне через эту трубу с двумя отводами предстоит протащить два HDMI, один miniUSB, две витых пары, телефонку 4х0,12 и четыре ПВ4-4
dokar
dokar
Мадонатор
14.04.2015 в 22:08:23
cineman написал : Где в Москве найти гладкую трубу 32 мм?
Епрст Электромонтаж не по пути ? Леруашка вечно отстоями и неликвидами торгует .
Да, ни фига.
cineman
cineman
14.04.2015 в 22:11:35
dokar написал : Епрст Электромонтаж не по пути
Это то же не супермаркет. Сначала платишь, потом щупаешь. Если знаете проверенно гладкую трубу из их ассортимента - подскажите.
dokar
dokar
Мадонатор
14.04.2015 в 22:31:04
cineman написал : проверенно гладкую трубу из их ассортимента - подскажите.
От DKC - c ёжиками внутри не разу не встречал . http://www.electro-mpo.ru/card37534.html Мин. по три метра отпускают , но девочки по просьбе звонят складским, те режут как надо .
Да, ни фига.
cineman
cineman
14.04.2015 в 22:41:46
dokar написал : От DKC - c ёжиками внутри не разу не встречал .
Спасибо. Излишек отрежу сам труборезом. Шеф предпочитает покупать в Эмтике безымянную трубу. Но очень хрупкая та труба.
Garder.
Garder.
14.04.2015 в 22:55:47
cineman написал : Шеф предпочитает покупать в Эмтике безымянную трубу. Но очень хрупкая та труба.
Они все хрупкие, и от ДКС тоже. Такой материал.
cineman
cineman
14.04.2015 в 23:00:22
Garder. написал : Они все хрупкие, и от ДКС тоже. Такой материал.
Не настолько, чтобы упасть и расколоться под собственным весом. У нас такая 16мм труба есть. Макароны прочнее будут.
Garder.
Garder.
14.04.2015 в 23:17:42
cineman написал : Не настолько, чтобы упасть и расколоться под собственным весом. У нас такая 16мм труба есть. Макароны прочнее будут.
Все может быть. Я случайно не ронял. Но вот ДКС трубку стоит чуть-чуть надрезать и на изгиб легко ломается.
Lerik
Lerik
Елец
14.04.2015 в 23:20:46
Lerik написал : Посоветуйте дешевый и малошумный (особенно при коммутации) магнитный пускатель (реле, контактор?) на 1-2 фазы, 220В, 25А. И, заодно, подскажите потребляемый его катушкой ток.
Abzac написал : Посмотрите такой вариант: взять реле РЭК77/4 у него 4 группы контактов, каждый 10А, при коммутации 2-х групп в параллель 20А на каждую группу. Стоит дешево, практически не шумит.
Спасибо за ответ! Интересная альтернатива контактору. Жаль, что производитель - ИЕК.
Uran79
Uran79
Ярославль
15.04.2015 в 00:01:23
ПPOPAБ,
Самый простой ответ: конденсат. Собирается внутри полностью герметичного В3Г в результате перепада температуры, а вот вытекать воде некуда. И имеем... Полную колбу воды.
и за какой период времени ? и выход то какой ? чтобы значится и герметичность была и полные конденсата не были ?
Yoggi
Yoggi
15.04.2015 в 00:51:56
ksiman Радио на телефоне ловит норм не фонит ничего.
ПPOPAБ написал : Электросети на это глубоко наплевать.
А нет ли у вас металлосодержащих пломб или зубных протезов? Проволочки, шурупики разные внутрь вас никто не запихивал?
Санстанцию с прибором пдк ЭМи проверить - не? Если у ваших домочадцев такие же симптомы.
Есть коронка металлическая. При использовании только одного прибора Asus wl520gc все в порядке.
