megrad
megrad
28.05.2015 в 05:07:37
MOHAPXUCT написал : На что вы цепляете датчики наблюдения внутри помещения?
Приклейте на суперклей.
Sergei789
Sergei789
28.05.2015 в 07:07:42
megrad написал : Подсветка светиться будет, но возможно моргание люмки. Как итог уменьшение срока использования.
она и моргает. Осрам. Значит, выкинуть диод. Спасибо
Johnny написал : Применяйте термоусадочную трубку.
точно, уже вспомнил. Спасибо
Johnny
Johnny
Хабаровск
28.05.2015 в 08:17:09
Sergei789, а что за выключатели используются? Так, интереса ради?
megrad
megrad
28.05.2015 в 10:23:47
Sergei789 написал : она и моргает. Осрам. Значит, выкинуть диод. Спасибо
Одним из способов решения проблемы это подключить параллельно лампе дополнительное сопротивление (резистор).Резистор должен быть мощностью 2 Вт и номинальным сопротивлением 50 кОм. На нормальную работу ламп этот резистор ни как не влияет, но при отключенном выключателе, то есть когда работает подсветка, этот резистор будет потреблять тот ток, который подзаряжает конденсатор в пусковой схеме лампы.
megrad
megrad
28.05.2015 в 10:28:55
Либо поставить спец выключатель, у них вроде доп.ноль на подсветку проводится.
MrGalaxy
MrGalaxy
Вечный студент
Тула
28.05.2015 в 11:01:59
Товарищи, подскажите, пожалуйста, где-н. обсуждалось какие автоматы ставить: двухполюсные, или однополюсные? Имеется в виду оконечные, которые идут после УЗО к потребителям. На вводе в квартиру, естественно автомат двухполюсный. Хотел поначалу двухполюсные ставить, а меня тут отговаривают. Вот засомневался.
Вечный студент
Slonobas
Slonobas
Тверь
28.05.2015 в 11:03:50
MrGalaxy, есть деньги и место - 2, нет - 1
megrad
megrad
28.05.2015 в 11:08:58
MrGalaxy написал : Хотел поначалу двухполюсные ставить
Хотите сэкономить на нулевой шине?
MrGalaxy
MrGalaxy
Вечный студент
Тула
28.05.2015 в 11:21:38
Slonobas написал : MrGalaxy, есть деньги и место - 2, нет - 1
Места мало. Двухполюсные можно поставить только если объединить свет и розетки по 2 комнаты.
megrad написал : Хотите сэкономить на нулевой шине?
Ну при чём тут экономия? Главное для меня - удобство и безопасность.
Вечный студент
Rumato
Rumato
Щелково
28.05.2015 в 11:40:44
MrGalaxy написал : Товарищи, подскажите, пожалуйста, где-н. обсуждалось какие автоматы ставить: двухполюсные, или однополюсные?
Обсуждается регулярно. Единственный вывод к которому пришли
Slonobas написал : есть деньги и место - 2, нет - 1
На безопасность не влияет. Только на удобство.
MrGalaxy
MrGalaxy
Вечный студент
Тула
28.05.2015 в 11:48:39
Rumato написал : Обсуждается регулярно. Единственный вывод к которому пришли
Т.е. при каких-л. ремонтных работах надо вручную ноль соответствующей линии откидывать?
Вечный студент
