Johnny
Johnny
Хабаровск
27.05.2015 в 03:31:18
MrGalaxy написал : Как тогда целесообразней щиток собрать: все УЗО на одной рейке, а автоматы - на других?
Так логичнее.
camper
camper
Новороссийск
27.05.2015 в 13:53:55
MrGalaxy написал : Ходят слухи, что электродуховка более равномерно пропекает.
Больше скажу, это не слухи и не блаж. Такова суровая реальность.
Костян челябинский
Костян челябинский
Челябинск
27.05.2015 в 18:34:28
camper написал : Такова суровая реальность.
Да про духовку все понятно. Я про ПЛИТУ в целом или про поверхность. Духовка то в итоге потребляет на уровне с микроволновкой. Но по времени чуть подольше. А вот поверхность - вот этого не понимаю.
balbes91
balbes91
Каменец
27.05.2015 в 19:48:46
Подскажите, сколько Ватт может выдать данное устройство
что значит 2ч/30мин спасибо
MOHAPXUCT
MOHAPXUCT
Севастополь
27.05.2015 в 21:07:48
На что вы цепляете датчики наблюдения внутри помещения? как-то дырявить стены полностью отделанные под дюбеля не по фен-шую, что-то типа двухстороннего скотча эффективное и надежное имеется?
camper
camper
Новороссийск
27.05.2015 в 21:22:35
Костян челяб написал : А вот поверхность - вот этого не понимаю.
А вот поверхность ставить индукцию при наличии газа, дешевские понты.
Driver
Driver
Киров
27.05.2015 в 21:35:19
balbes91 написал : Подскажите, сколько Ватт может выдать данное устройство
Судя по маркировке: мощность 22 Вт. А 2ч/30 мин ,скорей всего,через 2 часа работы на 30 мин отключить.
cooler.od
cooler.od
Одесса
27.05.2015 в 22:10:33
MOHAPXUCT написал : ...что-то типа двухстороннего скотча эффективное и надежное имеется?
Когда скотч отклеится, датчик отвалится и пойдет сработка на пульт - Вы пожалеете о таком решении. Проверено. :)
Sergei789
Sergei789
28.05.2015 в 02:42:15
Привет. Мастера, подскажите, плз - можно ли для изоляции проводов в местах их соединения применять герметик полиуретановый вместо изоленты? с последней неудобно работать и ненадежная она какая-то. Или есть другие надежные способы? Еще вопрос - поставил люминисцентную лампу и к ней выключатель с подсветкой, но в инете прочитал, что подсветка для таких ламп не годится, ток, что-ли, слабый. Убрать диод? спасибо
Johnny
Johnny
Хабаровск
28.05.2015 в 04:58:22
Sergei789
  1. Применяйте термоусадочную трубку. Можно с клеевым слоем.
  2. Можно использовать.
megrad
megrad
28.05.2015 в 05:05:41
Sergei789 написал : поставил люминисцентную лампу и к ней выключатель с подсветкой
Подсветка светиться будет, но возможно моргание люмки. Как итог уменьшение срока использования.
